tv sansung mod CT-567BW/TIJ le doy pówer y responde
mayks
mayks
13
en estado stanby en b+ tiene los 90 volt, los 5volt en ic memoria, power stanby 3.3 en el regulador 5Q0765RT tengo pin1 los 171volts en pin3,11.5volts y cuando doy la orden en power se apaga el led tal como debe, y todo lo hace normal me suben los volts de casi 90 en b+ a 125 y en pin uno del regulador hay una variacion de 174 a 168 derepente se estabiliza a 169, pin3 me sube a 20volt ,y el capacitor de hot baja su volta al enceder pero como dos votios de diferencia de 166.5 a 169volts pero no arranca lo apago y el led atiende a la orden y se enciende dicho led pienso que no esta osilando pero no se donde buscar el tr salida horizontal esta bueno.agradesco su ayuda y mil bendiciones amigos y colegas de YoRrparo
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro de +B 160V100MF y sube un poco al screen del flayback para ver si esta dando video y revisa el filamento de la pantalla dame el numero de chasis para buscar el diagrama original
mayks
mayks
13
[quote:a7241c5bf5="angel rodrigueztecnico"]cambia el filtro de +B 160V100MF y sube un poco al screen del flayback para ver si esta dando video y revisa el filamento de la pantalla dame el numero de chasis para buscar el diagrama original[/quote:a7241c5bf5] si muchas gracias checo y comento
baldomero sanchez poot
si en el pin del fly back tienes 125 vdc, eso quiere decir que la fuente esta correcta, puede que haga falta el pulso para el horizontal que manda la jungla, revisa si en el transistor drive esta llegando este pulso, revisa tambien el transformador drive, y si no tienes con que revisar el fly back llevalo con alguien para que lo revise, las soldaduras tambien refuerza las que veas cuarteadas.
mayks
mayks
13
[quote:bd9d5abf2d="baldomero sanchez poot"]si en el pin del fly back tienes 125 vdc, eso quiere decir que la fuente esta correcta, puede que haga falta el pulso para el horizontal que manda la jungla, revisa si en el transistor drive esta llegando este pulso, revisa tambien el transformador drive, y si no tienes con que revisar el fly back llevalo con alguien para que lo revise, las soldaduras tambien refuerza las que veas cuarteadas.[/quote:bd9d5abf2d] si gracias lo haré y si creo que por ahí tengo el problema
cambia los filtros de 25v100mf que estan cerca del multiregulador KA7632 al estar uno de esos filtros seco el tv no oscilara
martsilvestre12
revisa el voltaje del transf driver, el trs driver, y que tenga el voltaje de ese tranf, revisa que no se esté cayendo el voltaje de 3.3v del micro.
mayks
mayks
13
[quote="angel rodrigueztecnico"]cambia los filtros de 25v100mf que estan cerca del multiregulador KA7632 al estar uno de esos filtros seco el tv no oscilara [/quote] si gracias pero aí me cunfundi un poco por que este no lo trae de diez pines solo son siete y es el LA7840 supongo que este si es el de vertical pero si voy a cambiar los filtros que has recomendado espero con esto este resuelta la falla y gracias
martsilvestre12
hola amigo no confundas el multirregulador con el vertical. mira que del multirregulador salga el voltaje de oscilador horiz
amigo el LA7840 es un vertical el integrado que yo te deje en la foto es un KA7632 multiregulador de stambay y al estar esos filtros secos la fuente no oscila
mayks
mayks
13
[quote:a755eda518="angel rodrigueztecnico"]cambia el filtro de +B 160V100MF y sube un poco al screen del flayback para ver si esta dando video y revisa el filamento de la pantalla dame el numero de chasis para buscar el diagrama original[/quote:a755eda518] ok el model esta arriba pero el chasis no se logra ver bien pero alparecer es (-k15D) ya cambie filtro pero sigue igual
decime si ya cambiaste los filtros de 25v100mf que estan cerca del multiregulador asi como comente en mis respuesta anterior
mayks
mayks
13
[quote:3e25d7de2b="angel rodrigueztecnico"]decime si ya cambiaste los filtros de 25v100mf que estan cerca del multiregulador asi como comente en mis respuesta anterior[/quote:3e25d7de2b] si solo cambie uno de 160v a 100mf por que este no trae es ic trae el ic 7840 y es de vertical no trae multi regulador solo tiene ciete pin y el multi tiene diez
martsilvestre12
revisa el voltaje y el transf driver,
amigo el chasis K15D no puede ser el tuyo ya que ese K15D si usa el multiregulador aqui te indico
mayks
mayks
13
[quote:4cfc635119="angel rodrigueztecnico"]amigo el LA7840 es un vertical el integrado que yo te deje en la foto es un KA7632 multiregulador de stambay y al estar esos filtros secos la fuente no oscila[/quote:4cfc635119] si gracias pero este no trae ese multiregulador de hecho no tengo ninguno con diez pines es lo que quise decir ni con ese cifrado KA7632 yo creo que es por el modelo
lo ciento por voz pero si no tengo el numero de chasis no puedo seguir dando ayuda
mayks
mayks
13
[quote:ceee0f7211="angel rodrigueztecnico"]lo ciento por voz pero si no tengo el numero de chasis no puedo seguir dando ayuda[/quote:ceee0f7211] no te preocupes te lo mando y gracias es del chasis -k15D tv sansung mod CT-567BW/TIJ
el chasis K15D no es porque yo conosco ese chasis k15d y se que usa el multiregulador busca por donde estan los voltajes del flayback ese numero de chasis
dame una foto de ese chasis
mayks
mayks
13
[quote="angel rodrigueztecnico"]el chasis K15D no es porque yo conosco ese chasis k15d y se que usa el multiregulador busca por donde estan los voltajes del flayback ese numero de chasis[/quote] de aí lo saque pero está tv, la esamblaron en tijuana supongo por la terminacion del mod pero no se si te sirva una foto le pido disculpas porlas fotos no se por que salieron tan grandes debe ser el formato
ok fijate que dices que el voltaje sube baja el de la fuente cambia el filtro de linea ese es el filtro grande el de entrada , pruebas y comentas y recuerda que tienes que cambiar el filtro de +B 160v100mf y el otro que esta al lado en frente del regulador de la entrada esta un filtro pequeño 50v22mf o algo asi eso depende del chasis ese filtro tienes que cambiar
mayks
mayks
13
[quote="angel rodrigueztecnico"]ok fijate que dices que el voltaje sube baja el de la fuente cambia el filtro de linea ese es el filtro grande el de entrada , pruebas y comentas y recuerda que tienes que cambiar el filtro de +B 160v100mf y el otro que esta al lado en frente del regulador de la entrada esta un filtro pequeño 50v22mf o algo asi eso depende del chasis ese filtro tienes que cambiar [/quote] ok gracias lo haré y si puede descargar las fotos mejor yo creo que así las vería completas
esos chasis samsung traen el numero de chasis por donde esta la serigrafia de los voltajes del flayback creo que ese es el KS9A
mayks
mayks
13
[quote:7377eda823="angel rodrigueztecnico"]el chasis K15D no es porque yo conosco ese chasis k15d y se que usa el multiregulador busca por donde estan los voltajes del flayback ese numero de chasis[/quote:7377eda823] disculpa mi amigo pero cometi un error la tapa de la tv donde saque el medelo no corresponde ala de ese chasis por ese motivo tenias toda la razón por que la del modelo que te di si trae multiregulador y la que yo estaba chequeando no,,,, sorry es que destape las dos y la tapa del otro tv estaba cerca cuando me pediste el modelo y te di ese como los dos son samsung pero mi problema es que a la otra se le rompio el papel donde viene el modelo, voy a ver como lo consigo gracias y disculpa despues comento Pué de hecho en una de las fotos que te envíe va un de el flay pero ni salieron bien
