tv daewoo la imagen queda la mitad y luego se queda blanco
Televisor Daewoo DTA-21BRA
diegovenon4511
Buenas noches, porfavor tengo un televisor daewoo, modelo DTA-21BRA, con el siguiente problema: Cuando enciendo el televisor la imagen sale la mitad, despues de unos segundos empieza a subir poco a poco y se pone normal, pasa otros segundo y empieza a subirse completamente hasta quedarse en blanco; pasa otros segundos y trabaja correctamente. Lo que hice fue resoldar puntos de suelda y no funciono, luego cambien intergrado vertical y condesadores y sigue persiste el problema. Porfavor alguna idea de que puede pasar, les gradezco por su atención.
ROLOsoftware
cambia los capacitores electrolicticos del sistema vertical , y a ver que pasa , otra cosa puede ser un recalentamiento del integ. vertical (o transist.)
RICHARD electronica
controla la tension que proviene del flyback por lo general entre 24v y 30v y que tension tienes de alida del IC segun el diagrama
diegovenon4511
24 voltios
RICHARD electronica
si cambiaste integrado y filtros entonces revisa diodos, zener y resistencias de etapa vertical, y ve midiendo tensiones hasta el yugo tiene que llegar 24v aprox y no decaer sino controla el yugo
RICHARD electronica
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm fijate en esta pagina cual imagen se aproxima a tu problema
diegovenon4511
Buensi dias ni ninguna de las imagenes se parece al problema, la primera imagen tiene un parecido que sube y baja pero luego tiene otro problema que se queda en blanco por unos segundos, luego se trabaja normalmente. Gracias por su atención
