philis 29pt4631/55r impreso dañado horizontal driver
jose osmar
saludes este tv me ha dado problema con el arranque porque esta dañado el driver horizontal el tr 7461y me arranco pero los falso de las soldaduras se me desprendieon el c2461 y r3491 las cuales no se el valor ya que no se los logre ver mi pregunta es si puedo conectar de los que no son de superficie o no y alguien me puede ayudar de que valor las conecto para que el crto me funcione y el tv arranque por su ayuda les estare muy agradecido
oretra
oretra
5.357
Hola,mira si te sirve este manual: http://elektrotanya.com/philips_21pt5431,5432,25pt5531,29pt4631a,29pt4635_ch_l01.1l.pdf/download.html Saludos.
a-ber
a-ber
3.148
http://elektrotanya.com/philips_29pt4631_chassis_l01.1l-1-.pdf/download.html
jose osmar
[quote="oretra"]Hola,mira si te sirve este manual: http://elektrotanya.com/philips_21pt5431,5432,25pt5531,29pt4631a,29pt4635_ch_l01.1l.pdf/download.html Saludos.[/quote] saludes muchas gracias esta excelente el manual
jose osmar
[quote:832d7a6bd5="alexis berman"]http://elektrotanya.com/philips_29pt4631_chassis_l01.1l-1-.pdf/download.html[/quote:832d7a6bd5] saludes muchas gracias por su ayuda
jose osmar
saludes el manual esta bien encontre los valoresc2460=100pf/50v yr3491=10k/0.025w ahora solo una duda tengo puedo adaptar estos dispositivos de los normales ya que los que no tenia la placa son SMD o de superficie y si el crto me va arrancar el tv ya que estos phillis he notado que con un poco desajuste se protegen por su ayuda aprendo cada dia mas
oretra
oretra
5.357
Hola Jose,SI,les puedes poner componentes que no sean superficiales. Si el TV no tienes más problemas tiene que funcionar. Saludos.
