tengo problema con tv philco 21 modelo ps-2198-e
electronicatvnorte
hola que tal colegas amigos de yoreparo, tengo problema con este tv philco de 21" Chassis_PTVM03-A, el cual al encenderlo presenta una falla intermitente de imagen o sea que aparece parpadeando el color rojo como queriendose ponerse en rojo la pantalla pero no cubre toda la pantalla porque se ve la imagen de los canales, si no que al parpadear se cambia o se pone mas rojo por ejemplo el color de la piel y esta falla tambien lo hace en el modo AV, este parpadeo es lo molesto para vista, si algun colega me puede dar una mano con esta falla les voy a agradecer de antemano, mañana subo un video de la falla ya que no se por donde empezar a cambiar componentes y resolver este problema, el tv vino con el transistor de horizontal en corto lo cambie y ahora anda bien solo que tiene esta falla he cambiado los capacitores electroliticos de la fuente y el horizontal, bueno desde ya gracias y espero el aporte de los colegas amigos de yoreparo, saludos atte. asi se menifiesta la falla como en la imagen [youtube] [/youtube] [youtube][/youtube]
Hector Oses
Hector Oses
1.634
amigo revisa los transistores conductores de colores sobre todo del rojo deve estar en corto.
eduardo felix ortiz leon
resolde la soldadura recalentada con - lupa - , sustitueye los filtros (elctrolíticos) de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas, cheque los 180v de +B y los 150v + o - de los kátodos ... reactive el trc. ( tubo de rayos catódicos) o cinescopio... saludos.
electronicatvnorte
[quote:5030d88340="luis osestronico"]amigo revisa los transistores conductores de colores sobre todo del rojo deve estar en corto.[/quote:5030d88340] Hola colega amigo gracia por su aporte, he revisado los transistores y estan bien y tambien he revisado las resistencias que acompañan al los transitores y tambien estan bien, si ud me puede dar mas opciones de como poder arreglar esta falla se lo agradesco colega, gracias y saludos atte.
martsilvestre12
hola amigo con el tv encendido y las puntas del probador, mide el voltaje de la señal que sale de la jungla hacia el rojo, si el voltaje sufre alteraciones entonces desconecta el pin de la señal del rojo y mide, si el voltaje sigue variando la mala es la jungla. si se estabiliza en el pin debes cambiar el diodo que est{a conectado a la señal del rojo.
electronicatvnorte
[quote:059c46961a="eduardo felix ortiz leon"]resolde la soldadura recalentada con - lupa - , sustitueye los filtros (elctrolíticos) de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas, cheque los 180v de +B y los 150v + o - de los kátodos ... reactive el trc. ( tubo de rayos catódicos) o cinescopio... saludos.[/quote:059c46961a] Hola colega, revise todos los capacitores, diodos, resistencias, etc., y con respecto a los voltajes estan un poco elevados de los que figuran en el manual del circuito y en la misma placa de circuito por ejemplo en donde tiene que aver 300v de continua en el capacitor grande ai 380v esto en la fuente y donde debe haber 150 o sea en cada color del trc ai en 2 RK y GK ai 223v y en el 3 ai 200 este es el que corresponde al azul o sea BK, y en donde tiene que haber 180v ai 224 de continua, y en el filamento no ai 9v ai entre 12v y 13v, cambie los capacitores electroliticos de la fuente y del horizontal, pero el tv sigue igual, tambien cambie el capacitor de la placa del trc y sigue sin cambios, si me puede dar mas opciones le voy a agradecer colega amigo. Con respecto de ractivar el tubo o trc no tengo esa herramienta para hacer eso, si ud me puede dar de como hacerme uno le voy a agradecer, saludos atte.
22electronico
Hola mi amigo. Muy buen consejo de martsilvestre as esas pruebas y comenta si como es su tensión debes tener alguna alteración en esa sección. Ya te mande un msj x privado
electronicatvnorte
hola Aldo amigo, vo sabes que ese problema es el que tengo que me varia la tension en el rojo mientras que lo demas estan quietos, vo que me aconseja que cambie de ultima?, antes voy a cambiar esos que me dicen y comento, saludos
electronicatvnorte
[quote="martsilvestre12"]hola amigo con el tv encendido y las puntas del probador, mide el voltaje de la señal que sale de la jungla hacia el rojo, si el voltaje sufre alteraciones entonces desconecta el pin de la señal del rojo y mide, si el voltaje sigue variando la mala es la jungla. si se estabiliza en el pin debes cambiar el diodo que est{a conectado a la señal del rojo.[/quote] hola que tal colega amigo, ud tiene razon la tension varia en el pin del rojo en el jungla lo segui desde el jungla hasta la placa del trc y igual varia o sea lo mismo que en el pin del jungla, voy a cambiar el diodo y luego comento desde ya muchas gracia si ud me pede decir que mas debo hacer le voy a agradecer desde ya gracias y saludos
22electronico
Si ya cambiaste el diodo y sigue así sin cambio es casi seguro q tengas problemas en el jungla pero segue chequeando esa sensación del red.
electronicatvnorte
[quote="22electronico"]Si ya cambiaste el diodo y sigue así sin cambio es casi seguro q tengas problemas en el jungla pero segue chequeando esa sensación del red.[/quote] hola colega Aldo ya revise todo los componentes, cambie el diodo, desolde el pin del jungla y nada, medi voltaje y no queda estable como los demas ni en el pin del jungla ni en el pin de la placa del trc y sigue igual sin cambios, ya no se que mas hacer, salvo cambiar el jungla, que me aconseja ud colega amigo que haga, saludos
electronicatvnorte
[quote="martsilvestre12"]hola amigo con el tv encendido y las puntas del probador, mide el voltaje de la señal que sale de la jungla hacia el rojo, si el voltaje sufre alteraciones entonces desconecta el pin de la señal del rojo y mide, si el voltaje sigue variando la mala es la jungla. si se estabiliza en el pin debes cambiar el diodo que est{a conectado a la señal del rojo.[/quote] hola colega ya revise todo los componentes, cambie el diodo, desolde el pin del jungla y nada, medi voltaje y no queda estable como los demas ni en el pin del jungla ni en el pin de la placa del trc y sigue igual sin cambios no se estabiliza en ningun lado, ya no se que mas hacer, salvo cambiar el jungla, el jungla al cambiarlo tiene algun truco o maña o solo ai que cambiarlo y funciona ok, que me aconseja ud colega amigo que haga, saludos
martsilvestre12
desconecta el pin de la jungla y mide con el pin suelto, en ambas partes. si la alteración te la da la jungla entonces está mala,
electronicatvnorte
[quote="22electronico"]Si ya cambiaste el diodo y sigue así sin cambio es casi seguro q tengas problemas en el jungla pero segue chequeando esa sensación del red.[/quote] hola amigo Aldo la verdad la tienen los dos la razon vos y martsilvestre porque hice lo ultimo que martsilvestre me dijo y la falla lo provoca el ic la jungla, de todas maneras gracias amigo Aldo me ayudaste y eso te lo agradezco, saludos
electronicatvnorte
[quote="martsilvestre12"]desconecta el pin de la jungla y mide con el pin suelto, en ambas partes. si la alteración te la da la jungla entonces está mala,[/quote] hola amigo colega, la verdad tenias razon el que provoca esa falla es el ic la jungla, lo voy a cambiar y cualquier cosa vuelvo a consultarr, te lo agradesco y por eso te valoro con la solucion, gracias y doy por cerrado este post, saludos
Miguel Alanís
hace 4 años
hace 4 años
Hola! Se que ya paso mucho tiempo, pero la solución le puede servir a alguien que tenga ese tv.
La falla en la variación de colores, tanto que se pone oscura, o media rojisa...en mi caso era una resistencia desvalorizada de 4700 ohms, que va conectada al negativo del fli-back.
Esa misma falla me toco en varios de esos tv.
