amigos cambien filtros .(todos) y siempre no enciende. nada mas el led.
aciendo pruebas con el bombillo para medir voltaje con carga falsa.
nº1:interrumpiendo la linea b+ y colocando el bombillo entre el b+ y tierra =el bombillo enciende y permanece encendido asta que lo desconecto de la red.
el voltaje en el b+ es de 81voltios.
nº:colocandola entre el colector de el transistor horizontal y el emiisor . el bombillo enciende y permanece encendido asta que la desconecto de la red.
el voltaje es de 81voltios.
con estas pruebas la tv deveria de encender . ya que el bombillo enciende es de 60w.
que prodra ocacionar esta falla amigos,.
el TH esta ok.
Hola Xavi
me sumo a me sumo a la sugerencia hecha por El Sr Enriquexxx de que no se te puede indicar algo con firmeza , tan solo generalidades pues RCA tiene gran variedad de fuentes en sus tv
asi que indica cual es el modelo y chasis de tu aparato para analizar el diagrama y apoyarte con un poco mas de profundidad
81 V dc es muy poco voltaje para el B +
Atte Tomas Sosa Tello
Amigo. Esq esta tv tiene borrado el modelo y chasis.
Pero la fuente es igual q la phillips L03.2L AA
trae un mosfet en la fuente. Y un ic tipo SMD como oscilador de fuente.
Amigo tomy.
Esa pregunta q me pones en el link es de un tv phillips.
Y esta es de um tv RCA.
LA COMPARACION Q HICE.
fue porque en esta tv rca no aparece modelo esta borrado.
Y compare la placa con la del phillips y la fuente son iguales. Usan un mosfet y un ic SMD como oscilador.
Mira bien los temas.
Si amigo lo se.
Lo q me ace dudar ed.
porque colocando un bombillo.
el bombillo envciende y no se apaga.
Y ya volviendo a conectar el b+ . El tv no enciende nada.
Y el mosfet esta ok. El TH esta ok.
Capacitores ok. Me hizo dudar del flyback.
O sera q el ic SMD no esta oscilando. Y eso no ace q el voltaje del b+ aumente. Porq esq nada mas tengo 81voltios.
Otra cosa q no entiendo es.
Q en el foro del phillips me dicen q si el ic no oscila o no trabaja siempre el mosfet se volara.
Y porq esta tv el mosfet esta ok. Y ay voltaje en b+ pue.
Si el ic no oscilara me imagino q en el b+ no ubiera nada de voltaje?
Corrijanme porfa.
as caso , cambia el filtro de linea ese es el grande de la fuente y el filtro de +B 160v100mf o 47mf y revisa el transformador draiver y el transistor draiver puede que tengas soldaduras flojas en ese transformador draiver , revisa bien esos pasos y comentas luego de hacer esos pasos , si haces pasos por pasos de lo que te digo llegas a reparar ese tv facil
Xavi ya mencionaste haber cambiado TODOS LOS FILTROS ya que anteriormente se te sugirio que hicieras eso
por si no lo hiciste te lo repito lo que ya te sugirieron CAMBIA EL FILTRO 2504 de entrada de linea
revisa muy bien o cambia los filtros del B+ --2564 y 3428
dime si tu pantalla es plana o semi plana pues su voltaje de B + ES DIFERENTE PARA CADA UNA
revisa y dame el valor de la resistencia num 3547 - y ve si tiene el valor correcto impreso en el cuerpo
revisa tambien las resistencias nums 3534 y--3542 y confirma que realmente corresponda a el valor impreso en la misma
estos datos son para un TV philips aun sabiendo que tu TV es RCA pero como comentas que son iguales comenta resultados
Amigos q pasa si el capacitor es de 220Mf y le pongo uno de 470Mf.?
Esq en esta tv es de 220Mf.
Y le puse uno de 470Mf. Porq no tenia.
Pero aun asi el voltaje en el b+ es el mismo.
Otra cosa.
Entoncs si tengo voltaje en el b+ . Kiere decir q el ic esta ok verda.
Tengo la duda porq fue el uniko q no reemplace.
Y colocando el bombillo en C y E de el TH sin desconectar la B. Por eso de la oscilacion.
El bombillo enciemde. Y permanece encendido. El voltaje en el b+ es de 81V.
Esto kiere decir q existe oscilacion horizontal verda.
Si tomy.
Todas las resistencias de la parte de la fuente estan ok.
La revice una por una.
Calculadas y medidas. Y estan ok.
Ya hice todo.
Por eso me inclino en el flyback. :(
[quote="xaviromero"]Si amigo lo se.
Corrijanme porfa.[/quote]
A ver, si el IC SMD (no especificas su matrícula) no estuviera oscilando ¡JAMÁS! podrías tener los 81V del +B que afirmas haber medido.
Cuando este IC no oscila el Mosfet (SW o Conmutador) de la fuente no tiene por qué terminar averiado (volado, explotado, fundido, quemado, ...) sencillamente porque en esa condición será incapaz de conmutar (no trabaja), aquí un caso que lo confirma...
Ahora si este IC oscila pero el pulso obtenido presenta alguna deformación (espúreo) ahí sí que afectaría el funcionamiento del Mosfet, dependiendo de la magnitud de esta puede provocar una avería fulminante del Mosfet o presentar un exceso de calentamiento que igual terminará con su avería a los pocos minutos u horas de funcionamiento.
El valor reducido que presenta el +B puede ser porque el TV se encuentra en el Modo de Espera o Standby ("Ahorro de "Energía") además para que funcione a pleno necesita de la instrucción de encendido desde el C/Remoto con la finalidad de descartar que el Panel (Teclado) se encuentre bloqueado ("KEY LOCKED") y también de la generación de oscilación horizontal en el Jungla, en caso contrario ¡JAMÁS! se logrará que el TV encienda por completo.
Aquí la ausencia de oscilación horizontal en el Jungla tampoco provoca que ¡volara siempre! el TSH u HOT.
Hay respuestas de voltajes (Bajo y Alto) en el punto Std_Con (Standby Control ) a la orden de encendido y apagado.
De ello depende el arranque a su nivel nominal de el voltaje de trabajo de +B
Pues ud comenta que el foco permanece encendido pero no informa si le da la orden encender y apagar y que efectos observa.
Realice pruebas y comente resultados
Valore los aportes,Gracias
Amigo chavez.
Muy interesante lo q me dices de stanbye.
Sabes al conectar el bombillo como carga falsa.
Nada mas conecto la tv ala red y el bombillo enciende.
Y ahorita q me acuerdo el led de stanbye siempre permanece encendido.
Esq el problema q lo intento encender con el pulsador. Y no pasa nada. Siempre sigue en stanbye. Y no he usado control remoto. Porq la tv no tiene. Y como fui a revisarlo a domicilio no llevaba un universal. :(
Pero ahora mi duda es porque si en los pulsasores estan los 5 voltios.
Y al presionar el de off/on.
La tv no se kita de modo stanbye.
Amigo sabes.
No he hecho las respectivas mediciones porq ahorita estoy largo de esa tv.
Ya q fue a domicilio.
Mada mas me informo mucho mas para no tener poblemas y resolver el problema de una ves por todas.
Amigo una pregunta. Si la intendo encender con un control remoto rca. Original.
Crees q pueda salir de el modo de stanbye.
O necesito revisar todas las pistas de off/on. Asi como me indican.
[quote="xaviromero"]Amigo Chavez.
La tv no se kita de modo stanbye.[/quote]
No comenta que voltajes obtuvo en la medicion sugerida al punto de Std_Cont.
Tengamos presente que el foco de carga se está conectando al secundario del +B.
Verifique estado de los pulsadores. pruebe con un C/R .
Revise estado de los componentes periferico en esta linea de trabajo (ON-Off) y siga la informacion que viene desde el Onechip (Microprocesador).
Ha comprobado el estado del componente 7541 (PDTC114ET) Tal vez este alterado.
Valore los aportes. Gracias
[quote="xaviromero"]Amigo sabes. No he hecho las respectivas mediciones porq ahorita estoy largo de esa tv.Ya q fue a domicilio.
Nada mas me informo mucho mas para no tener poblemas y resolver el problema de una ves por todas.
Amigo una pregunta. Si la intento encender con un control remoto RCA original.
O necesito revisar todas las pistas de off/on. Asi como me indican.[/quote]
Solo te podría decir que ello esta dentro de las posibilidades y por ser lo mas practico es lo primero que tiene que hacer. Llevar un control remoto.
De igual manera tienes que medir voltajes y probar la circuiteria tanto de pulsadores como la de los datos de informacion.
Si la falla es muy complicada,como en este caso,siempre es bueno trabajarla en el taller, a veces en domicilio resulta mas tedioso. Ademas en taller le puedes dedicar mas tiempo.
El C/R trabaja independientede de los pulsadores a no ser que ellos esten cruce (Cruzado o cortocicuitado) y bloquearian la funcion del control..........
Anote las medidas de voltajes y pruebas para que mañana realice un buen informe
Valore los aportes.Gracias
Amigazos ! Joan soler. Y javier!
A ustedes 2 les doy la solucion! De este tv.
Ya que joan soler dio la logica de primero. Y tu javier.
lo completaste!
Esta tb era que tenia el teclado blokeado!
Como Ustedes lo mencionaron.
fue facil la reparacion con su ayuda!
Nada mas lleve un C.R original rca. Y la tv encendio perfectamente. Luego desactive el blokeo de botonera!
Y la tv esta ok!
Gracias de antemano.
También a todos los q de una u otra forma me ayudaron!
