buenas tengo un tv ken brown de 29 chasis PSW29UT --3B,en un principio el tv lo reviso un tecnico, el problema original fue una serie de coleres en la pantalla similar a como cunado esta magnetizada la pantalla y en la parte superior de la pantalla tres lineas de color rojo verde y azul si mal no recuerdo. luego de la visita al tecnico quedo bien por unas semanas y volvieron las lineas y de a poco los colores hasta que un dia se lo encendio y solo se veia una linea blanca en el centro de la pantalla. como no pude lograr que el tecnico lo vuelva a revisar decidi revisarlo entiendo un poco de electronica pero no pude conseguir el plano de esta chasis a simple vista existen un par de zonas de la plaqueta que se ven quemadas doy por sentado que deberia cambiar esos componetes. mi problemas son tres transistores c2688 que se notan que fueron cambiados lo que no estoy seguro es si el recambio fue el correcto. adjunto imagenes.
hola colega he visto que mencionaste que tiene una franja en el medio de la pantalla y eso se debe principalmente a alguna falla en la etapa vertical. lo mas probable es que tenga dañado el ic vertical, lo que podrias hacer es lo siguiente: cambia los filtros de dicha etapa, luego desuelda el ic y mide los voltajes
en la tercera foto se ven dos resistencias(1 ohm) y dos capacitores(220 uf x 50v)--revisalos o cambialos directamente..son la alimentacion del ci vertical..78040 o 78041..
