Goldstar chasis nc-5aa-5ad no enciende
leonardo jose peña navarr
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal amigo para ver si pueden ayudarme valoro su opinion tengo un tv de marca nombrada anteriormente, el problema fue el siguiente su ultima falla fue que se apagaba y se dejaba de usar unos minutos y se encendia pero la ultima vez se encendio y se apago lo estube revisando dentro de la tarjeta electronica habian orinado una cucarrachas y ocasionan un corto en la trajeta del tv, procedi a linpiar la atrjeta y lo conecte de nuevo al y se activaba el rel y encendio solo por unos segundos trato de abrir imagen pero se apago, estube verificando en los foros y ya constate que el regulador de la fuente esta bueno y tanbien el transistor del horizontal pero nada que arranca y no se que revisarle voloro su ayuda No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar Título y texto editados Consulta aquí
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Estimado amigo: Bienvenido a YoReparo.com Como eres nuevo en el foro y no conoces el Reglamento del mismo, te invito a que visites y leas atentamente el post editado por El Patagónico: Consulta aquí
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
reemplaza los capacitores electrolíticos chicos que pudiera haber en el primario de la fuente (hot).
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
leonardo jose peña escribió: [quote]ya revise los condensadores a le daños a la fuente y se encuentran bien en beunas condiciones el transformador que tension debe salir en el secundario segun los pines valoro su respuesta [/quote] Ahora debes seguir aquí en este post...debes clickear en "responder"
hace 18 años
hace 18 años
ya revise los que me comentaste ahora orientenme como o por dond puedo verificar o descartar si es el transformador o que tension tiene que salir en el secundario
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola leonardo..mide las tres tensiones de salida de la fuente, 110v, 12v y 24v comenta.. PD: debes valorar las respuestas, en las otras consultas que has hecho no valoraste, recuerda que quien te ayuda te dedica su tiempo desinteresadamente y la mejor forma de dar tus gracias es valorando correctamente. un abrazo
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Haber si ahora andamos bien.... Mirá...yo te sugiero que reemplaces lo mismo los electrolíticos chicos del primario de la fuente (hot)...aunque parezcan buenos, y aunque marquen bien con el capachek. Mi experiencia me a llevado a que cuando tengo problemas con el voltaje de la fuente...directamente reemplazo todos los capacitores chicos del primario de la fuente, por Nuevos y de buena calidad. La mayoría de las veces solucioné el problema. Pasando a otro tema...tienes que empezar a valorar la ayuda recibida por los colegas. Aquí te mando parte de la FAQ del foro: ¿Cómo puedo valorar las respuestas? Solo pueden valorar las respuestas el usuario que formula la pregunta y los moderadores del foro. Junto a cada respuesta aparece un formulario con las posibles valoraciones que puede recibir cada respuesta, estas son comentario, Asistió a la solución y solución. Escoje una valoración para la respuesta y presiona el botón 'valorar'. ¿Qué significa cada valoración? Este es el significado de las valoraciones, tenlo en cuenta al valorar respuestas: Comentario: La respuesta no ha aportado información a la solución del problema. Es solo un comentario. Asistió a la solución: Si bien no condujo a la solución la respuesta aportó información útil al problema tratado. Solución: Esta respuesta aportó directamente la solución al problema, o aportó información útil que condujo a la solución del problema. Un saludo
aoi500
aoi500
63
hace 18 años
hace 18 años
hola hojala te sirva yo repare una tv con una falla similar y lo que tenia era la resistencia fr526 devalorada,es la que da los 12 volts en la terminal 6 del flyback es del mismo valor que la fr303
Jesus Floresmilo Silva Ll
Amigos buenas tardes solicito de al manera mas comedida me ayuden tengo un tv crt goldstar chasis NC5AA/5AD mi  problema es que no estan estables los voltajes se suben y se bajan suena el relay a momentos a he resoldado bastantes piezas pero el problema persiste el capacitor grande se mantiene con 160v pero de ahi para delante esla variacion en el mas +B mide a veces 90v y luego baja a 60v no lo se que componente tiene que ver con esta falla se los agradezco cualquier comentario mi nombre es Jesus Silva desde  Ecuador gracias mi correo jessillle@hotmail.com o mi whatsaap 0958950767
