Tv Philco mod.PFS2108 chasis LA8A arranca la fuente y corta
ricardoservice2000
Buenas tardes colegas. Me llega este tv con el transistor Q622 que es un C1815 volado y el zener D624 que es de 6.8 vol en corto, los reemplace y también el STR W6754 . saque el tr. sal. horizontal y coloqué la lampara. La fuente arranca y corta, la lampara se enciende por un segundo y se apaga , lo apago de la llave principal y lo vuelvo a encender y hace lo mismo , luego revise los capacitores electrolíticos y están bien , también revise los diodos y nada. Si a alguien se le ocurre algo??Lo Escucho y se lo agradezco
Hector Oses
Hector Oses
1.634
amigo desconecta el yugo y prendela para ver si es el yugo malo.
ricardoservice2000
Hola, ya lo desconecte al yugo y sigo igual. pongo la lámpara en el +B, a la salida de la fuente y no puedo medir nada porque la fuente arranca y corta no llega a la tensión normal de trabajo.
ricardoservice2000
Hola ,todavía no desconecté el pin 23 del microjungla porque tengo la fuente sola sin el tr. horizontal , igual lo desconecto?el micro estará trabajando igual ?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo, desconectar el power fail, es para ver si el tv enciende y se puede ver en pantalla la falla que tiene por diagnostico por imagen, o sonido. Si no esta colocado el Tr de Sal Hor, no va a encender. Esto con la lámpara en serie con el +B.
ricardoservice2000
Hola , a entiendo ahora lo voy a hacer ,luego comento que pasa . Gracias
martsilvestre12
revisa el condensador de los 180v final de vídeo, cambia el filtro del voltaje que alimenta el flay, si tiene el potenciómetro de ajuste múevelo un poco y prueba.
ricardoservice2000
Hola, acabo de desconectar el pin 23 del microjungla y está igual, enciende el led de power un segundo y se apaga y tensión en +B no hay. Gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
A ver desvincula el diodo D610, y proba si arranca esta malo el optoacoplador, si es así puedes reemplazarlo por un (PC817), o el Q622 (2sc1815)
ricardoservice2000
Hola, sigo luchando con esta fuente ya no se que hacer. el Q 622 (C1815) y el D624 los cambié al principio cuando entra esta tele al taller estaba el Q 622 volado y el D624 en corto y también cambié el STR W6754. Ahra desvinculé el D610 también tengo desconectado el pin 23 del microjungla y sigo igual, cambié los electrolíticos y revisé todos los diodos. YA No se me ocurre nada......
martsilvestre12
vete por los lado de las resistencias de alto valor, y revisa el optoacoplador.
ricardoservice2000
Hola, el optoacoplador aparentemente no está mal, igual lo cambié y ahora arrancó la fuente pero tiene un +B de 77vol, y en los 36 vol tengo 12 vol ,el pin 23 del microjungla todavía no lo conecté. Lo sigo dejando así hasta que normalice la tensión en +B, o esa tensión correspondería al stanby ??. Mañana seguiré investigando. Gracias por la ayuda...
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Con lámpara en serie con el +B Desconecta power fail pin 23 del microjungla (solo para probar no lo dejes sin protección en forma permanente) ¿tenes el diagrama? , la tensión de fuente es 110v , te aconsejo cambiar los filtros pequeños del primario en la fuente y también el opto , (ojo con el regulador de fuente porque es muy sensible y se jode con muchísima facilidad) descarga el filtro principal antes de trabajar en la zona de fuente , me toco varias veces que el regulador estaba funcionando pero al cambiar los filtros o resoldar algo en el primario después no funciono mas el regulador y tuve que poner uno nuevo. Comenta los avances .
martsilvestre12
amigo conecta el micro jungla, y dale encendido porque hay tele que al darle power el +b se normaliza, revisa diodo zener en el voltaje del micro y la memoria.
ricardoservice2000
Hola, ya conecté el microjungla enchufe todo y al encender de la tecla principal enciende el led normal con 77v de stamby al darle power con el control, la tensión de +B comienza a subir asta los 110v y luego baja a cero apagando la fuente . vuelvo a sacar el tr. horizontal y pongo la lampara de 60W como carga y hace lo mismo.Volviendo al principio : tenia D624 en corto y Q622 volado mañana empezaré a buscar por la línea de STB ojalá encuentre algo. Gracias
martsilvestre12
amigo al inicio de tu consulta dice que revisaste los filtros, pero no has dicho si has cambiado algunos, te sugiero que cambies el que alimenta la memoria y el micro, también el que alimenta el flay.
ricardoservice2000
Hola, los filtros que cambié son C611 de 1micro x 50vol y el C616 de 22micros x 50 vol, yo pienso que el problema está en la fuente propiamente dicha porque la única carga que tiene es la lámpara de 60W . se me ocurre que algún diodo está con fugas..... si no porque llega a la tensión de 110vol lo más bien y empieza a bajar lentamente hasta llagar a cero otra vez
martsilvestre12
ya revisaste los 3.3v del micro cámbiale los filtros a esos voltajes.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, te sugiero realizar la siguiente prueba... 1. Desvincular el pin 2: +B del FBT o levantar una terminal a R435: 5,6Ω 10%(K) 7W. 2. Levantar una terminal a D624: Zener 6,8V 3. Instalar una lámpara de filamento sobre C620: 220uF/160V 4. Conectar el TV a la red eléctrica y medir la tensión presente sobre C620... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
ricardoservice2000
Hola, si ya lo hice pero lo volví a repetir esta prueba levante la resistencia y también el zener y lo mismo la lámpara se enciende un segundo y se apaga. Las tensiones suben normal y ni bien llegan a su límite empiezan a bajar.Se me ocurre que puede faltar una realimentación al str o lago le está faltando para que no quede funcionando si arranca bién porque deja de trabajar?
Joansoler
Joansoler
47.894
Someter a prueba o revisar a C620: 220uF/160V y C609: 270uF/400V para descartar que ninguno de ellos presente una importante pérdida de capacitancia o desvalorización pronunciada. Del mismo modo verificar que ninguno de los fusistores R616: 0,56Ω 5% 2W o R617: 0,47Ω 5% 2W se encuentre sobrevalorado. Antes de continuar con esta reparación sería importante conocer si la tensión DC medida en extremos de C609 se mantiene estable y en su valor nominal... ¡Comentar resultado!
ricardoservice2000
Buenos días , las resistensias R616,R617 aparentemente estan bién, medídas con un tester con escala mínima de 200 0hms, no están abiertas están entre 0.5 y 0.6 ohms. En el C620 220 micros tengo 70v en stamby y en C 609 de 270 micros hay 277 v , al darle power la tensíon de C620 sube hasta llegar a los 110v que sería lo normal y cae hasta cero apagando el led de encendido, en este momento en C 609 tengo 280v
Joansoler
Joansoler
47.894
De todos modos para descartar cualquier influencia de R616 y/o R617 en el bloqueo de funcionamiento a esta fuente te sugiero instalar en paralelo a ellos un resistor de 0,47Ω 2W y además asegurarte que C620: 220uF/160V no presente una desvalorización pronunciada y ante la duda optar por su cambio... ¡Comentar resultado!
ricardoservice2000
Hola, le coloqué las resistencias en paralelo la 616 y 617 de 0.47 ohms y cambié el cap 620 de 220 u x 160 v, y no hay cambios. Esto me parece muy raro es increible .....
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="ricardoservice2000"]Hola, le coloqué las resistencias en paralelo la 616 y 617 de 0.47 ohms y cambié el cap 620 de 220 u x 160 v, y no hay cambios. Esto me parece muy raro es increible .....[/quote] Veamos, instalados en el circuito R616 y R617 ya se encuentran formando una asociación en paralelo y lo que tenías que hacer es agregar otro resistor más, ubicando a este tercer resistor (0,47Ω) por el lado de la soldadura sobre R616 o R617, de esta forma ahora tendrías tres resistores en paralelo... Espero que ahora no haya quedado ninguna duda.
ricardoservice2000
Ok ,si entendí voy sacar una y comento. Gracias
ricardoservice2000
Hola , le quite la R que puse de más ,ahora están las tres en paralelo pero no hay cambios, todo sigue igual .....
ricardoservice2000
Buen día colegas les comento que cambié el CI 662 que es el TL 431 y ahora arranca la fuente tengo todas las tensiones bien , Al darle power los 110v se mantiene y los 5v también pero se caen los 36v y no tengo tensión en el CI 501 LA 78141 (vertical) , lo saque y revisé los componentes de al rededor y no veo nada que esté mal. Si a alguien sabe que puede ser se los agradezco. Muchas Gracias
miguelangelgodoy
Cambia Q631 (B9835)) fíjate el fusible 1.5(r641)
