UN TV SHARP DE 19" INTEGRADO DE AUDIO DAÑÁDO
GREGORIO VENTURA
BUENAS AMIGOS DEL AVANCE DE LA ELCTRONICA. DE ANTEMANO GRACIAS POR SU AYUDA. COMO HAGO PARA REALIZAR UN DISEÑO DE AUDIO PARA REEMPLAZAR EL AN7511 DEL TV SHARP. DE SER POSIBLE DARME LISTA DE MATERIALES A UTILIZAR Y UN DIAGRAMA O MAPA PARA SABER COMO PUEDO MONTARLO O INSERTARLO EN LA PLACA DEL TV. GRACIAS NUEVAMENTE POR LA ENSEÑANZA AL RESPECTO. SALUDOS...ESPERANDO SU PRONTA RESPUESTA.
shinta75
shinta75
2.477
Puedes hacer un amplificador de audio con el TDA2003 Aqui el circuito: Y para montarlo en la placa del TV, primero tienes que desmontar el AN7511 y despues identificar los pines de entrada de señal, aqui te dejo el datasheet del AN7511: http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds4/AN7511_BEB_discon.pdf Prece ser que el pin 2 es la señal de entrada. El voltaje lo puedes tomar del pin 5 que se alimenta con 13V. Espero te sirva la informacion, comenta resultados
shinta75
shinta75
2.477
El amplificador TDA2003 que te recomende anteriormente es de mucha potencia para el uso que le vas aa dar. Aqui en esta pagina puedes encontrar amplificadores de menos potencia que son usados en equipos de television: http://www.proyectoelectronico.com/amplificadores-audio/amplificadores-baja-potencia-ic.html Elige el que mas te convenga o puedes experimentar con varios de ellos ya que comentas que eres nuevo en esto de la electronica Por tora ´parte, en AG electronica de México, tienen el AN7511 y tiene un precio de 20 pesos Aqui la pagina de la tienda virtual: http://www.agelectronica.com/Virtual_Shop/index.asp ingresa la matricula en el buscador. comenta resultados.
GREGORIO VENTURA
ok. muchas gracias. la duda que tengo es que voltage son los condesadores del diseño.
