Reparacion TV BGH Feelnologyc - +B se entrecorta
alecastro2007
Buenas noches compañeros , espero poder ser claro con el problema que tengo en este tv BGH BT2109 USM chasis 40-00NX56-MAP1XG , el mismo me llego sin encender , no enciende luz de standby , medí voltajes en micro y memoria y esta correcto, controle diodos , opto , capacitores , soldaduras frías , medí resistencias en la fuente pero no encontré nada fuera de lugar , quite flyback , puse en su lugar ( linea de +B) una lampara de 60W , enchufo el tele a la red de 220 V , a los 2 segundos aprox la lampara enciende por 2 segundos y se apaga, vuelve a encender y se vuelve a apagar , osea enciende con intermitencia , al medir voltaje en la lampara obtengo 113 V al encenderse y 19V al apagarse , alguien podrá orientarme por donde comenzar la búsqueda? soy nuevo en las reparaciones y necesito ayuda , desde ya muy agracido
sergio gutierrez acosta
verifica los electroliticos de los +b en el primario y en el secundario verifica los diodos rectificadores de los +b
alecastro2007
ya fueron verificados sergio, esta todo bien
algo hace que se proteja verifica los +5 los +12 y los otros valores para detectar alguna diferencia verifica el consumo del ci de audio verifica las tensiones en el sintonizador podria ser que se encuentre ausente alguna tension como para tener una referencia y seria bueno que comentaras diciendo tengo 33V - 5v y 12 en el sinto yen la salida de choper tengo 113v - 12 - 24 en el primario tengo tanto asi mas omenos nos podemos formar una idea del caso
alecastro2007
los voltajes a la salida del choper son 10V , -17 , 102V y 43 V en el sinto tengo los 5V y los 33V
mira lo que yo aria le colocaria un fuente externa del +b alimentaria independiente mente el filamento del trc para detectar que etapa esta fallando claro primero caliento el filamento y luego lo alimento en ese instante talvez me muestre elmdefecto coloca el fly bakc
fijate le tension en el colector el driver verifica la frecuencia o pulzo de exitacion H en la base del tr del driver debe de tener 15.650 Hz
alecastro2007
he verificado que se caen todos los voltajes , es como que la fuente se protege
si esta bien pero realiza el precalentamiento del filamento con una fuente externa y luego enciende el tv en ese instante nos mostrara un posible defecto que nos dara una pauta para avansar sobre ella
alecastro2007
el problema de este tv se encuentra en el jungla , intentare conseguirlo
martsilvestre12
hola amigo antes de cambiar la jungla realiza las siguientes pruebas, revisa el voltaje del micro no se caiga cuando le das encender, cambia el filtro que alimenta los voltajes del micro y la memoria, revisa el regulador del voltaje de del micro,
