TV LG CP 14J52A FUNCIONA NORMAL 15 MINUTOS Y SE APAGA
zener12v
Hola amigos de yoreparo, necesito ayuda con este tv. Cuando llegó a mi taller encontré el transistor de lineas en corto, lo cambié y todo parecía funcionar bien, lo encendí y funciona por 15 minutos aproximadamente después se apaga si espero un momento lo vuelvo a encender y funciona de la misma manera. Ya resoldé toda la placa y el problema no es por soldaduras frías, también probé los condensadores asociados al horizontal. El transistor de lineas calienta más de lo normal pero lo raro es que no llega a quemarlo pero se apaga el tv. Agradezco su valiosa colaboración.
sergiogaray
podria ser el transistor horizontal el que de el problema, te pregunto cual tenia y cual le pusistes.
RICHARD electronica
Amigo, cambia los capacitores de fuente primaria, todos, estos se desvalorizan y no llegan a quemarse :wink: si el problema sigue cambia los que esten asociados desde salida secundaria del +B hasta el flyback, es por problemas de filtros el que tenes, saludos
zener12v
El transistor que le puse es uno de la misma referencia es un D2627
zener12v
Está bien haré la prueba cambiando los condensadore y ya les comento como me fue.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, si al disminuir el brillo y contraste a un 30% aprox. consigues que este TV se mantenga encendido por tiempo indefinido, a pesar de estar relativamente oscuro, entonces las probabilidades que se encuentre sobrevalorado FR403 (FR402): 1,2Ω 5% 2W (FR) son muy altas y en tal sentido te sugiero su reemplazo por uno igual pero NUNCA mayor. Se debe tener en cuenta que basta un incremento de apenas unas décimas de Ohms en FR403 para activar en forma errónea su Sistema de Protección de tal modo que la sección "Micro" del "ONE CHIP" anule la orden de encendido e interrumpa la oscilación horizontal, apagando de esta forma el TV... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
