tv sony kv-21fs150
Televisor SONY KV-21FS150
frank zapata
ola amigos de yo reparo les pido su ayuda para resolver este problema de esta tv que al inicio hacia el intento de encender y se protegia y el led daba 2 destellos y note que el condensador que esta al lado del conector del yugo el c852 estaba abierto y que la r889 se ponia al rojo vivo y procedi a cambiarlos pero la r no le notaba casi el valor pero parecia de 100ohm y le puse de 100ohm p´robe y el tv ya enciende y ya no se apaga pero el problema es que la r889,lar829,r890 y hasta el condensador que e cambiado nro 364 recalientan como plancha todos van junto al conector del yugo ya probe otro yugo e revisado al rededor de estos y nada les pido su valioso apoyo que me puedan dar agradezco de antemano
Fernando Luis Viale
Hola Frank zapata, revisá estos links sobre esta falla con el mismo modelo: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/952745.html http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1195003.html Espero que te sirva. Suerte y Saludos!!!...
Joansoler
Joansoler
47.894
Revisar posible desvalorización o "fuga" en los capacitores C851: 1uF/450V y/o C849: 0,022uF/200V (PT) o quizás un "corto" parcial entre algunas espiras de L802 y/o L803 al perder aislamiento del esmalte que los recubre, producto del calentamiento al que se encuentran expuestos durante su funcionamiento... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
sergio gutierrez acosta
fijate en esa resistencia que reeplazaste talvez no sea el valor correcto tiene que ser menor fijate en el diagrama
