no prende bajo voltaje en el B+
Angel yerenaxelar
Hola amigos de esta pagina les cuento que me llego un tv maraca cyberlux modelo tvr7cx-21us...el problema es que tiene los 5 voltios del la luz del piloto pero le doy a prender y no hace nada cambie el integrado del vertical y nada medi el voltaje del b+ y este esta caido a solo 60 voltios dc mido el capacitador principal y este tiene 155voltios dc mi pregunta es que partes devo cambiar para elevar el voltaje del b+ y poder hacer que este tv encienda...espero su ayuda cuanto antes
tecnomelquiades
revisa el ic horizontal es de seguro que esta tronado o desvalorizado
baldomero sanchez poot
libera la linea +b que le llega al fly back y colocas un foco como carga a la fuente para ver si con esta carga tienes los 60 vdc que mencionas.
eduardo felix ortiz leon
resolde la soldadura recalentada, sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas : boludas y cuarteadas, cheque las resists. de menor ohm., los DZ. y similares, el Q. de sal. horiz. ,sustiuir el ic. regulador; empezar a checar voltaje de +B paso a oaso en la linea de +B, etapa por etapa y seccion por seccion ... saludos.
Algoreparo
Hola, por lo que contas en el capacitor principal de la fuente tenes que tener aprox 173 v o mas, si ese voltaaje no aparece tenes un problema entre la entrada de 220v y el trafo. Revisa diodos, transistores y capacitores( si hay alguno hinchado cambialo). Tenes problema en el primario de la fuente. Suerte
