tv lg ultraslim tubo agotado
jorge_pj
me llego este tv de 21 ultraslim lg que aparentemente tiene el tubo agotado xq al querer subirle el screem llega a un punto que en vez de subir la luminosidad se baja y ya cambie el fly back y probe con otro tuboy resulta que anda bien osea es el tubo qeria saber que se puede hacer como se puede reparar o engañar el tubo para sacarle mas vida util. gracias por la ayuda
eduardo felix ortiz leon
Dele una reactivacion al trc., entre por la via de la WEB y encontrara tutoria de como armar un "reactivador" de trc... saludos..
nestortransistorelectroni
Si como dice el colega Eduardo se puede reactivar pero a veces no es la solución ya que si se arregla puede ser por unos dias o semanas y vuelve a molestar, o se daña con la reactivada mi recomendación es que mejor cambies el tubo por uno que este bueno.
martsilvestre12
hola amigo ante de cambiar el tubo, cambia el zócalo e la pantalla, el lg presenta comúnmente este daño-
tomas sosa tello
Hola Jorge comentas COMO SACARLE MAS VIDA UTIL AL TUBO ya se te sugirio REACTIVARLO ] que es un muy buena opcion tambien te sugieren cambio de tubo pero asi YA NO SACASTE MAS VIDA UTIL Por que no le haces un devanado de alimentacion extra desde el fly retirando la alimentacion que tiene y le arrollas 3 vueltas al nucleo de ferrita y si no le arrollas hasta 4 vueltas NO MAS pues ya con 4 vueltas esta en riesgo de fundirse te va durar poco tiempo PERO ASI YA LE SACASTE MAS VIDA UTIL A ESE TUBO Atte Tomas Sosa Tello [b]
jorge_pj
osea que me decis que desconecte +b y le ponga un cable dando 3 o 4 vueltas por la ferrita y lo conecte al fly back?
tomas sosa tello
[b]Hola Jorge no es como tu lo crees , esto seria asi hay que retirar la alimentacion actual que tiene el tubo en los filamentos , esto es quitando la resistencia que esta desde el fly hasta el --- H---- heater y al otro pin del filamento ---H-- que esta a tierra hay que aislarlo de la misma tierra haciendole un pequeño corte alrrededor de ese pin------ ya con los 2 pines TOTALMENTE AISLADOS y con un trozo de cable delgado de aprox 70 centimetros le das 3 vueltas en el nucleo del flyback que esta descubierto lo fijas bien y las 2 puntas las soldas una a cada pin que esta suelto espero haberme dado a entender y recuerda que puedes dar mas vueltas con el cable en el fly PERO A MAYOR NUMERO DE VUELTAS , SUBE MAS EL VOLTAJE Y TE FUNDE EL FILAMENTO ----( H ) ---la idea es de que aumentas el voltaje , para obligar a los katodos que emitan mas y tengas mejor brillo y definicion CLARO ACORTANDO LA VIDA UTIL DEL TUBO pero ya le sacaste un poco de jugo mas,-- pues ese tubo ya esta condenado a ser cambiado Atte Tomas Sosa Tello
