Noblex 29TC680U, prende y se apaga
makin
makin
43
Buenas tardes colegas, quería comentarles que me llegó esta tv NOBLEX Modelo: 29TC680U, CHASIS LB6A. Con el problema de que a los 15 segundos de encender se apaga, la enciendo de nuevo y se apaga en 5 segundos y a la tercera vez no prende, queda el led de stand-by encendido, "no titilando", solo encendido, para que vuelva a encender, la tengo que apagar del power general y luego de encender, se apaga en 15 segundos nuevamente y así. Y lo que recién probé es que en VIDEO tarda mucho mas en apagarse, como unos 5 minutos, y cuando lo paso a antena, se apaga en 10 segundos, medí las Las tensiones de fuente y son 140v; 30v; 18,5v; -18,3v; 12v y 12v y la imagen cuando enciende se ve perfecto, los colores bien y demás perfecto, tiene audio y todo, no sé en donde buscar, si alguien tiene algún dato sobre esta falla, les agradecería muchisimo. Desde ya muchas gracias como siempre.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Resuelda todas las soldaduras sospechosas de estar quebradas y cambia los capacitores de +B
angel02pc
puede ser un problema de temperatura en jungla u otro componente
eduardo felix ortiz leon
resolde la soldadura recalentada con -- lupa --, sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas... saludos.
makin
makin
43
Holas colegas, les comento que solucioné el problema cambiando todos los filtros de la etapa de salida de la fuente y se solucionó el problema. muchas gracias a todos como siempre.
makin
makin
43
Perdón colegas, como hago para cerrar el post?
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! es muy sencillo , cada respuesta que recibes viene acompañado con un cuadro de valoracion , simplemente debes de darle click en el punto donde dice : " Si GRACIAS ES LA SOLUCION " luego le das click en VALORAR y el tema se cierra automáticamente como SOLUCIONADO. Saludos !! :lol:
