tv sony quema salida horizontal
lobo morales
Hola buen dia atodos aki molestandolos con falla en tv sony wega de 25 pulgadas chasis ba6 me yego con el salida horizontal kemado lo cambie y prendio bien pero despues de unos 40 minutos k se apaga revise y nueva mente el salida estaba kmado pense k estaba defectuoso y k pongo otro y lomismo k lo buelve a kmar despues de otros 40 minutos ya e revisado resistensias y componentes sercanos a el salida y no encuentro nada en mal estado si alguien a tenido esta falla y la a resuelto agradeseria me pudiera ayudar de ante mano gracias[/b]
eduardo felix ortiz leon
1.- sustituye los condensadores del colector del Q. de sal. horiz., sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas en especial en la seccion de osc./driver horiz. 2.- sustituye el cristal de cuarzo que esta junto al ic. de jungla o one chip. 3.- checar el tfb. y el yugo con carga con otro colega que se dedica a la reparacion de yugo/fly. 4.- tener diagrama para empezar a checar voltaje de +B paso a paso... saludos.
papá 2012 HOUSE
Hay que empezar controlando la tensión +B y muy especialmente la ausencia de ripple (zumbido, pulsante o rizado) que en esta línea debe ser continua pura. Con más enfasis todavía, se debe observar que ese riple no aparezca en la alimentación del driver horizontal; para eso basta con reemplazar el C electrolítico de desacoplamiento de esa etapa. Si Ud dispone de instrumental, coméntelo. Se podría hacer la prueba completa y certera de la salida horizontal completa; evitando estropear mas transistores. Atte. House
baldomero sanchez poot
asegurate que la fuente de alimentacion este entregando los 135 vdc para el fly bakc y no este excedido, revisa el estado de los capacitores de sintonia que salen con el colector del TSH, y compra un transisotr de buena calidad y con diodo damper, porque hay unos que vienen con el mismo numero pero sin el damper.
