Hola, consulto lo siguiente para ver que consejo me dan:
Tuve este tv por problemas que enciendia y se apagaba, era un capacitor dañado.
Ni bien repare eso encendio perfecto y mientras lo estaba probando luego de armarlo, lo vuelvo a encender para seguir provandolo y salto el fusible. Resultado dañado en 4601 y c4429, luego de este cambio el tv salio andando de nuevo perfecto.
Lo prove mas de 5 horas, lo prendi y apague mas de 25 veces y todo ok, lo entregue antes de ayer.
Hoy me lo traen que no enciende, tiene el fusible saltado.
Hago una aclaracio en su momento cuando lo repare no tenia fusible de 3,15 amp que es el que lleva, con lo cual puse uno de 2 amp., luego me olvide y quedo ese puesto nunca lo cambie por el que va.
Consulta salto porque el fusible era mas chico que lo que lleva ???, pero si es asi como anduvo tanto tiempo y no tuve problemas en las pruebas realizadas.
Sino lo que mas me preocupa, puede haber alguna falla aleatoria que este probocando el salto del fusible , si es asi cual pudiera ser ??
Tengo miedo de colocar el fusible que lleva de 3,15 amp y que me vuele de nuevo lo reparado.
Por favor algun consejo de que realizar ..
