Sony KV-29RS22/ Problema etapa vert. sin audio y video
Televisor SONY KV-29RS22
GREGORYO
hace 18 años
hace 18 años
Muchos saludos a los Amigos de este foro, En mi taller tengo un t.v. SONY 29" KV-29RS22/6 stereo y presenta el siguiente problema, este t.v. fue alcanzado por una descarga electrica por medio de la alimentación de 120vac y sospecho que la descarga se desplazó hasta alcanzar el selector de canales, lo cierto es que este t.v. al destapar la cubierta me encontré con la fuente conmutada volada y la etapa horizontal en corto, reparé la fuente cambiando sus componentes, dos transistores, diodos, fusibles y resistencias de protección fue probada fuera del t.v. y funciona :) :) , fue cambiado el transistor de la etapa horizontal, ok solo resta montar la fuente y probar con una lampara de seguridad, hecho esto el t.v. trabaja :o :o pero sin audio y sin video, cuando enciendo el t.v. al principio la pantalla presenta la famosa raya blanca horizontal y a los tres segundos aprox. la salta hacia arriba y desaparece quedando la pantalla semi alumbrada pero oscura y la etapa horiz. trabajando sin video y sin audio no muestra nada, está claro que la etapa vert. esta dañada pero ¿por que la raya no se mantiene en su sitio como todo t.v.? :? :? :? :? revisé los componentes alrededor del FBT y estan bien..alimentación Vert. driver horiz. resistencias y diodos..OK :) Le estaria agradecido por sus comentarios y opiniones.... :) :) Muchas Gracias.... :) :) :) [color=darkblue:0c9aa01341] título editado[/color:0c9aa01341]
kike1978
hace 14 años
hace 14 años
buenas tengo un sony igual no da audio ni video cuando subo el screen se ilumina un poco la pantalla los voltajes en ic vertical son 1- 0.62v 2- 10.5 v(+b) 3- -15 v 4- -15 v 5- 8.5v 6- 9.7v 7- 1.1v (+b)del flyback 10.5v ic vertical TDA8172 (cambiado) esta echo un dolor de cabeza por favor si alguien pudiera darme una mano gracias
