tv samsung osd oscuro chasis k15a
jonny5
jonny5
241
saludos colegas tengo este tv samsung de 20 pulgadas modelo ct5038 chasis k15a el cual muestra una imagen debil y con el osd del volumen,menu y canal oscuro. llego con el voltaje de video en 40volts y lo correji cambiando el filtro de video y subio a 168v. el screnn no pasa de 250volts, se ve muy poco la imagen ya descarte la pantalla, la ,memoria eeprom, el (H) filamento esta ok, si alguien se ha encontrado con esta falla o tiene alguna sugerencia se lo agradezco de antemano.
eduardo felix ortiz leon
--- cambiar la base o zocalo del trc. checar voltaje de los 180v de +B y los 150v + o -- de los katodos con y sin la tarjeta del trc...el tfb, las resists. de rejillas y checar volts. del ic. de jungla...
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo limpia los pines del TRC y resolda el socalo y por ultimo sustituye el capacitor que que esta en la placa del TRC de color azul que tiene un extremo al cable del screen y cambia el capacitor de los 180v. saludos...............
jonny5
jonny5
241
saludos a los colegas que respondieron y dieron sus propuestas estuve trabajando todo el dia en este tv y ya al finalizar la jornada revise casi todos los componentes de la placa del trc y por ultimo cambie el condensador azul c505 (103Z por 3KV) el cual en efecto era lo que estaba tumbando el voltaje de screen a 250 v , lo reemplaze por uno bueno y al probar nuevamente el voltaje subio a 380v y se corrigio la falla,pense que era un problema de OSD xq los caracteres de menu , canal y volumen se veian en negro. le doy la solucion al colega moblatri quien acabo de revisar este foro y coincidio exactamente con la causa de la falla. muchas gracias.
