modelo hitachi cpt-1410 busco diagrama
pier
pier
40
hola amigos de yoreparo busco el diagrama de esta tv es una hitachi modelo de 14 pulgadas cpt -1410 tiene estos ic d 1877 la7521 ta7698 str45111 no prende y quisiera saber si la r911 es de 10 k o 15k y lo otro es las resistencia de 3k que son 4 la r902,r903,r904,r905 me mide 11.18k el total de las 4 , despues la r908 me mide 80,8 y la r907 me mide 80,6 (sus colores son viole,rojo,naranja,dorado) tendria que medirme 82k es de medio wattio. atte gracias por su ayuda .pier
polvora
polvora
914
saludos http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=82997
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà te lo dejo... Hitachi CPT-1410R - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA R911 a = 16K R911 b = 100K R902, R903, R904, R905 = 3K / 2W R908, R907 = 82K / 1/2W. Saludos!!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Pier, de nuevo con otra batalla, eh ??? :D Bueno, para empezar, los valores de las resistencias que comentás, estarían dentro de todo en su rango, ya que hay que calcularles un 5% mayor o menor, para considerar que se encuentran en buen estado, además de la misma calidad del tester usado para medirlas, quien puede afectar un poquitito su lectura. Veamos : - Dices : r902,r903,r904,r905 me mide 11.18k El valor correcto (ideal) sería 12KΩ, pero si aplicamos la tolerancia del 5% nos dá que pueden medir entre 11.4 KΩ y 12.06 KΩ . - Lo mismo con las r907 y r908, de 82 KΩ (que deberían ser GRIS-ROJO-NARANJA-DORADO ... si las ves con tono violeta, entonces están recalentadas, cámbialas pues en operación pueden variar su resistencia, junto con la r909, también de 82K) La R911, si es la primera que está conectada al pin 5 del STR 45111, es de 16K. Controla los voltajes del STR 45111 : Pin 1 : 220V. Pin 2 : 110V. Pin 3 : 300V. Pin 4 : 110V. Y coméntanos en tu próximo mensaje los mensajes medidos. Comenta resultados. Saludos !!
pier
pier
40
hola amigo jorge gracias por estar a en este tema me alegra, mira hice las pruebas que me pedistes del str4511 la medicion que hice fue del multi en la escala de 600vc con el cable del negativo a tierra de la pantalla y el positivo a los pines mencionados. pin 1; me mide 550 -110 es inestable se sube y baja pin2 ; me mide 146-0 es inestable se sube y se baja pin3 ; me mide 300-0 es inestable se chupa a 0vc pin 4 ; me mide 510-110vc es inestable se sube y baja la tension un dato; la tv prende pero la imagen es un poco mas chica y si hay audio ,pero cuando mido el filtro de la fuente hay variaciones de voltaje y cuando se comienza a bajar el voltaje la imagen parpadea y hace ruido de parpadeo. atte tu amigo pier muñoz argentina-mendoza.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Bueno Pier, te voy a aclarar algo con respecto a las mediciones : - SIEMPRE que se mida tensiones en el lado primario de la fuente (antes del transformador), LA PUNTA NEGRA DEBE IR CONECTADA A TIERRA DE ESE SECTOR, por ejemplo, el negativo de C906. - SIEMPRE que se tome tensiones del lado secundario (DESPUÉS del transformador), LA PUNTA NEGRA DEBE IR CONECTADA A TIERRA DE ESE SECTOR, por ejemplo, la carcaza metáliza del sintonizador. Ambos sectores tienen tierras (masas) distintas, y tomar la tierra de un sector, para tomar medidas en el otro, da como resultado lecturas equivocadas. Vuelve a medir el STR, pero apoyando tomando como tierra el negativo de C906, y dime los valores. Además, cambia los capacitores que filtran el +B, los de 160V (o 250V, no se ve bien). Comenta resultados. Saludos !!
fferra
fferra
8.644
El flyback fue cambiado?. (FBT820) . Es muy importante respetar el sentido y las vueltas del bobinado auxiliar..
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Ok amigo, tranquilo que lo sacamos andando ... Haz la siguiente prueba : REEMPLAZA el filtro de 220uf/160V ... no lo midas, cámbialo directamente. Verifica el diodo D507, ubicado en la salida ya que este retroalimenta el str, controla bien las soldaduras en cercanias del choper. Como precaución, te diría que reemplazes todos los filtros del lado del primario, menos el grande de 400V. Luego, corta la linea luego del filtro de 160V, y colocale la lámpara en ese filtro (como habías echo antes), y prueba el funcionamiento de la fuente, a ver si regula bien. Comentame los resultados.
fferra
fferra
8.644
comentario. cuando soluciones el problema ; no te olvides de comentar :D
pier
pier
40
hola saque el str 45111 del chasis y el pin 2 y 4 me mide como diodo ,y el pin 1 y 5 en la escala de 2k del multi me mide 1.3 y en escala de continuidad del muti el pin 1 y 5 me mide una resistencia alta ,esto esta bien la medicion,lo saque ya que este se encuentra en la fuente y hay voltajes que suben y bajan que piensan, atte pier muñoz mendoza-argentina
pier
pier
40
alguien me puede ayudar sobre el str 45111 que tengo dudas con este componente
pier
pier
40
Ayudenme por favor att Pier muñizz gracias
pier
pier
40
hola amigos alguien sabe como se mide este famoso str 4511
pier
pier
40
gracias eduardo felix anteriormente cambie los filtros de la fuente y el filtro de +b tal como me pidio anteriormente el amigo jorge ,ya que los voltajes en el str subian y bajaban me la juge y compre uno nuevo ya que en argentina-mendoza esta 40 pesos me la jugue por que esta tv no se cuanto le puedo cobrar por que es muy antigua asi que esto fue la solucion, lo que ahora busco es configurar los canales esta tv me hace acordar a mi niñez hay que sintonizar cada canal pero no se cual es cual por que solo estan los botones sin letras.gracias a todos que estuvieron con esta tv hermanos ,graciasss atentamente --------------------pier muñoz---- para servirles
pier
pier
40
hola jorge hice la prueba del str con la punta negativa en el c906 del filtro fuente como me pedistesMIL GRACIAS POR TU PACIENCIA Y GENEROSIDAD hola amigo jorge lo primero que hice es sacar el filtro de +B 160V -220UF Y LO PROBE CON EL MULTI EN LA ESCALA DE 2K PARA MEDIR CARGA Y DESCARGA , LUEGO LO PUSE ENCENDI LA TV Y YA NO ME PRENDE . PERO LO BUENO ES QUE ANTES EL FILTRO DE FUENTE LO MEDIA Y ME MEDIA TENSIONES INESTABLES SUBIA Y BAJABA Y LA IMAGEN SE MIRABA CHICA Y CON RUIDO. PERO CUANDO SAQUE Y VOLVI A PONER EL FILTRO DE +B TODO CAMBIO EL FILTRO DE FUENTE ME MIDE 280 VC ESTABLE ----LA STR 45111(PUNTA NEGATIVA EN EL C906) EL PIN 3 ME MIDE 280VC PERO A LOS 6SEG SE BAJA Y SUBE LA TENSION EN LOS OTROS PINES NO LLEGA VOLTAJE EN EL FILTRO DE +B LO MIDO EN PARALELO CON DICHO FILTRO COMO UD ME ENSEÑARON Y NO LLEGA VOLTAJE EN +B DEL FILTRO... CONCLUSION; LA FUENTE AHORA ESTA ESTABLE NO HAY SUBIDAS NI BAJADAS DE VOLTAJES EN EL FILTRO DE FUENTE , PIENSO QUE HAY UNA FUGA EN EL FILTRO DE +B YA QUE ESTO CUANDO LO SAQUE Y LO VOLVI A PONER SE CHUPO LA IMAGEN, Y EL VOLTAJE ES ESTABLE DEL FILTRO FUENTE UD QUE CREENN ATTE PIER ANTONIO MUÑOZ ARGENTINA-MENDOZA
pier
pier
40
[b]hola amigo jorge te comento que cambie lo que me pedistes filtros:cambie x nuevos -c907 470uf/25v lo cambie por uno usado (por que en la casa de repuestos no tenian) -c908 1uf /160v -c909 4.7uf/350v -c912 4.7 uf/350v -c919 470 uf /35v -c911 10 uf /100v APARTE CAMBIE ESTOS FILTROS POR USADOS: C725 47UF/160V C914 220UF/160 [b] ( ESTOY EN DUDA DE CUAL ES EL FITRO DE +B) [b] resistencias :cAMBIE X NUEVOS -R908 -R907 LUEGO DESCONECTE LA L704 Y AHI COLOQUE EL FOCO ;Y EL FOCO SE ECIENDE BAJO PERO SE BAJA Y SUBE LA ILUMINACION NO ES UNA ILUMINACION FUERTE PERO SE PRENDE BIEN PERO A LOS 8 SEG SE SUBE Y BAJA LA LUZ . ASI QUE ME ATREVI A CONECTARLO LA L704,Y PRENDI LA TV HAY RUIDO PERO A LOS 8SEG COMIENZA A ZONAR CON PARPADEOS Y LO MIDO EL PIN 3 DEL STR Y AHI SE COMIENZA A CHUPAR EL VOLTAJE... OBSERVACION : TE ENVIE UNAS FOTOS POR QUE ME PARECE QUE ANTES LE HICIERON UNOS PUENTES POR QUE LO QUE ME DI CUENTA ES QUE HAY UNOS FILTROS INVERTIDOS FIJATE EN LA FOTO ES EL:C729 , C003 (ESTOS ESTAN INVERTIDOS) SERA POR LOS PUENTES , HAY UN CABLE QUE HICIERON PUENTE EN LA R793 CON LA R621 O ESTO ES ASI . Y LO OTRO SE VE EN LAS FOTOS ESPERO TU RESPUESTA .ATTE TU AMIGO PIER MUÑOZ ARGENTINA-MENDOZA
eduardo felix ortiz leon
1.- todos los ic. nó se checan con el multímetro o testers ; EXCEPTO los EXPEROS con sus EXPERIECIAS. 2.- la única forma de checar los ic. es por medio del chequeo de voltaje de entrada y salida del mismo ic... 3.- resolde la soldadura recalentada con mucho cuidado y limpie con thinner o con otro solvente que guste... 4.- en lo general ; sustituye los filtros ( electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas solamente... 5.- en lo especial ; sustituye los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje que están en la línea de +B ( donde circulan los 180v + o - ) , siempre y cúanto hay variación de voltaje cuando se está checando el voltaje +B o similares... 6.- cheque las resistencias de menor ohmiaje ( ... nó mayor de 10 ohms. ) , los diodos zéners y similares , los diodos dampers, los Q. ( transistores ) pequeños de tipo "mosquito"... 7.- sustituye el ic. regulador el que empieza con las letras STRXXXX... 8.- con el diagrama en mano ; empiece desde la fuente de alimentación a checar las conexiones de las piezas y checando voltaje paso a paso ... luego lo demás. Saludos.
pier
pier
40
