TV PHILCO 21F29 RC ENCIENDE STAND BY, PERO NO ARRANCA
tecosilva56
Hola tengo este tv que prende la luz de s.by pega el relee pero no enciende, revise los capacitores, cambie uno, en el grande tengo los 300v, pero no enciende, que otra cosa puedo hacer??
a-ber
a-ber
3.148
http://elektrotanya.com/philco_21f29_rc.pdf/download.html
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa la salida de la fuente midiendo cuanto voltaje tienes en el capacitor de +B y en el pin de +B del flyback, comenta resultados
YORCH2014
YORCH2014
108
Medi las tensiones en el secunadrio del trafo y comenta las mediciones. Saludos.
tecosilva56
hola, encontre quemada la resistencia 830 y el capacitor 823 de 103k.1kv el problema es que la resitencia 830 no puedo ver el valor, solo se ve una raya roja (2) al comienzo y luego esta todo negro, en circuito que consegui esta muy borroneado, puede alguien decirme de que valor es esta resistencia,???
Victor E
Victor E
65.783
1k ohm o 1000 ohm r 830
