Los 2 destellos del led de stanby indican de que el problema se encuentra en la linea del +B , sobre consumo en el +B ( algun corto en el +B )
Revisá todos los conponentes vinculados a la linea del +B .
Medi el voltaje del +B y comentá cuantos volts hay , verificar tambien si dicho voltaje se mantiene estable o esque varia , en la linea del +B deves de tener 135 volts aprox.
Si el voltaje es correcto y se mantiene estable !! entonces te sugiero de revices el diodo de avalancha ( si lo hay ) D614 EZ0150AV1 , es probable que dicho diodo tenga fugas , revisá la R591 de 0,47 Ohms ( Fusistor desvalorizado , alterado ) de ser posible reemplaza dicha resistencia .
Revisar tambien el transistor de salida horizontal , posiblemente el transistor tenga fugas , revisar muy bien el MZC....... reemplasar dicho IC de ser necesario .
Revisar tambien el yugo del horizontal , medi la resistencia del yugo y comentá cuantos Ohms te marca .
Llevá a probar el Flyback con un respectivo probador de Flyback , es probable de que haygan algunas espiras en el secundario o primario del Flyback en corto , revisar de igual manera todos los conponentes que se encuentran en el secundario del Flyback .
Saludos !! comenta resultados ;-) :-)
