tengo un tv phillisp que me habre con una ralla
miguel machadopc
ante que todo muy buenas tardes miren tengo un tv phillisp modelo 21pt6341/44 chassis SL03.1LAA al principio me los trageron y quemaba el transistor de salida horz (but11apx) en vista de eso procedi a cambiarlo x un tt2140 tambien quite el diodo damper byd33m puesto 6422 y la resistencia de 47r puesto 3426 a esto dos ultimo no lo agregue de nuevo prosedi a encenderlo y me prendio con una raya en la parte de abajo a lo ancho del tv al trancurrir un minuto o meno se apaga le doy funcion de menu y habre y cierra bien lo que me preocupa es la ralla y que se apaga el solo yo le cambie tambien los filtros del +B y unas resistencias que tenia desbalorisada en el cinescopio si alguien me podria ayudar con este pequeño problema se lo agradesco gracias no se si es el trassistor sin el diodo damper y la resistencia de 47r que tengo que montasela de nuevo
baldomero sanchez poot
desde luego que deben estar montadas en el chasis no son componentes que esten de mas, todo componente hasta el mas pequeño cumple con una funcion, asi que colocalo de nuevo y ver que pasa, no entiendo que quieres lograr al quitarlos.
miguel machadopc
buenas noche amigo valdomero yo le quite esos dos componente porque como el transistor tt2140 trae agregado internamente el damper y la resistencia y el but11apx no es con damper de todas manera se lo agregare de nuevo como tu dice gracias por tu ayuda te lo agradesco amigo
