quema la resistencia R414 que va al diodo -407 tv daewoo
tecnomelquiades
buenos dias bendiciones es lo siguiente: me llego tv daewoo dtq-14v8ssfg con el yugo dañado lo reemplace pero me quema la resistencia R414 que va al diodo 407 y al fly-back donde llegan los 25.5 voltios ayúdenme y gracias
eduardo felix ortiz leon
de la pieza que se quema , siga la ruta o la pista y llegara a la pieza en corto circuito, puede ser su ic. vertical, desmonte o quite el ic. vert. ... y si ya no se quema la pieza, entonces, podria ser el ic. vert., cheque muy bien las piezas de proteccion de sobre voltaje y corriente antes de susitituir el ic. vert...saludos.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Levanta el pin 2 del CI de Sal. Vert. Reemplaza la resistencia y fijate si se presenta los 25 Volt normales, debes tener el integrado en corto.
tecnomelquiades
[quote:776d4a63cb="eduardo felix ortiz leon"]de la pieza que se quema , siga la ruta o la pista y llegara a la pieza en corto circuito, puede ser su ic. vertical, desmonte o quite el ic. vert. ... y si ya no se quema la pieza, entonces, podria ser el ic. vert., cheque muy bien las piezas de proteccion de sobre voltaje y corriente antes de susitituir el ic. vert...saludos.[/quote:776d4a63cb] gracias lo primero que hice fue sustituir el ic vertical porque sin el no e quema la resistencia pero monte uno nuebo y hace lo mismo se queme la resisntencia
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Te envío diagrama para que te guíes http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_CN-001G.pdf Saludos y suerte
--- con la misma tecnica que le mencione , cheque muy bien las piezas de proteccion ; DZ., diodos rectificadores, sutituye los filtros inflados. el ic. regulador segun sea el volt. regulado, el tfb , los Q. pequeños de tipo "mosquito"; espero que el yugo sea el original, cheque SIEMPRE el voltaje de +B en cada etapa...suerte.
