[quote:533e49c6b8="angel rodrigueztecnico"]cambia el filtro de los 200v ese es de 250v 22mf o 10mf 0 33mf depende del chasis esta cerca del flyback[/quote:533e49c6b8]
cambia este filtro que aqui comento
1.- resolde la soldadura recalentada... y limpie con thinner.
2.- sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas...
3.- cheque los 180v de +B y los 150v + o -- de los katodos que esten presentes...
4.- depentiendo de los volts. de los katodos...reactive el TRC...
5.- cheque voltajes en la etapa de VIDEO/COLOR, enla seccion de FIV.,desde el ic. de jungla...
6.-- cheque muy bien las piezas de : resists. de menor ohm., los DZ, y similares...saludos.
reemplace el filtro de 33mf y unas resistencias de 0.47 ohm y lo mismo lo que también me fije era en el tda 8172 y el c4927 se calientan muy rápido al momento de estar encendido el tv por favor rpm q sugerencias me pueden dar sobre este daño
Se ponen a asesorar y nadie te ha preguntado si tienes audio.
Lo que sugiero a continuación es en caso de que haya audio.
La imagen negra es resultado de que tienes activa la protección IK.
Las rayas blancas son el resultado de que moviste el control de screen en el fly y lo dejaste por arriba de lo normal, bájalo, puedes dañar filamentos.
Lo primero, es sustituir la resistencia que alimenta filamentos por un "puente", así engañaras al IK y si el cinescopio o tubo está aún en condiciones de operar, se verá la imagen.
Salu2 !
Audio si tiene revise el voltaje pordode cambie el filtro de 33mf me pasa un voltaje de 296 voltios y el la pata 4 del flaybak donde tenia q darme un voltaje de 200voltios me da uno de 296voltios y en la pata 10 donde tiene q darme 18 voltios me da 36voltios y en la pata 7 q me tenia q dar 15 me da 25.6voltios
Hola. primero baja G2 midiendo,
desconecta un filamento ,
si pantalla prende ,esta cruzada.
el voltaje medido en el flayback ,
¿Es despues de rectificar ,o antes?
¿Porque te metes con IC vertical?
Esto pasa porque los compañeros aportan tontería y media y te desvían de la solución de tu problema.
Por ahí alguien entre 6 puntos, te recomendó reactivar TRC.
¿Y si no sabe como reactivar?
No todos tenemos el mismo conocimiento, algunos van empezando.
¿Porqué se les hace fácil aportar sin preguntar para saber realmente cómo encontrar la solución?
Dense cuenta que podemos meter en problemas al consultante.
