tv watson tw2901 se pone en corto el Q horizontal.
viper43
buenas tarde colegas., este tv posee el chassis PTNM04,lo cierto es que llego a mi taller con problema en la fuente 2ria,procedo a cambiar el fly-back (BSC24-3931) por perdida de extra alta,C406(4,7x250v),(Q404 j6810A),(R382 0.47 OHM)y el D383.,vuelvo a encender el tv y automaticamente se pone en corto el transistor horizontal., vuelvo a sacar el transistor horizontal,mido con el tester la tension sobre el colector y tengo una tension de 120v.,procedo a poner un nuevo transistor(J6810A) y en 5 segundos se pone en corto de vuelta.,pruebo con otro fly-back nuevo y vueve a suceder lo mismo.,desde ya les agradeceria una mano con esta falla complicada para mi...
eduardo felix ortiz leon
checar el tfb.,cambiar los condensadores del colector del Q. de sal. horiz., el cristal de cuarzo que esta junto al ic. de jungla, cheque los diodos damper ,checar el yugo, resoldar la soldadura recalentada en la seccion de osc./driver horiz....sustituye los filtro de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas; sin el Q. de sal. horiz. cheque el voltaje de +B en todas las etapas... saludos.
viper43
practicamente chequie toda la estapa.,lo que sucede es que no cuento con un osiloscopio para chequear algunos componentes que mencionas Eduardo.,desde ya valoro tu respuesta...
martsilvestre12
hola amigo revisa el yugo, en la salida horz cambia condensadores que trabajan con un rango de 1.5kv a 2kv son los que más se dañan, mira si en la tarjeta tiene designado el voltaje +b del flay.
viper43
voy a revisar los componentes mencionado y luego comento amigo...
