*Crown Mustang CT2001R no tiene sincronismo
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola aca estoy con este tv : solo se ve en la pantalla rayas horizontales y verticales, y sin audio. solo con señal de antena con señal de A/V perfecto pero sin audio medi los voltajes en el sinto y estan bien.... algun dato para saber donde buscar?....gracias.walo
enrique munoz
hace 18 años
hace 18 años
Si hicistes las mediciones correspondientes y descartaste el sintonizador, entonces debes cambiar la jungla. Saludos suerte Enrique
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
ausencia de audio , sincronismos y color . el video es muy devil no se presenta nieve, despues de revisar el integrado tda 4505 y todos sus elementos perifericos remitirse al demodulador de video t101 que se sale de regimen .suerte.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Controlar el pulso de "sandcastle" sobre el pin 6 del TDA3504, el cual debe estar entre 8vpp a 10vpp. si no se lee esta medida es factible que estén dañado el diodo zener ó C416 de 1,5nfx1,5kv. Por precaución revisar y/o cambiar C434 de 22nf. Saludos Batuque
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola aca sigo con este tv complicado... cambie el jungla TDA4505E por un TDA4505A es lo unico que consegui y sigue igual... revise los componentes asociados al jungla y retoque la bobina L101... cambie el sinto por las dudas y ...nada el C416 es un electrolitico de 1 mf x 160 volts y lo cambie por las dudas...pero el C 434 no lo encuentro el pulso de sandcastle no lo puedo probar con el osciloscopio (monfrini 8 mhz) no se en que escala medir .... gracias y espero mas ayuda
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
fijate si este tv tiene el tda 8305,si es asi cambia el capacitor c241 que esta a la par del tda ,va conectado a la pata 20, es de 2.2mfx 50v.
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
revisa el circuito asociado al filtro de superficie, o proba cambiando el mismo
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
la otra que te queda es el micro, a mi me paso con un micro zilog que tenia problemas en las lineas de clock y data que van al sintonizador
Soldador y estaño
hace 18 años
hace 18 años
Estoy de acuerdo con el señor Roberto
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
ok gracias!!!!! este modelo no tiene el 8305 . el filtro saw lo cambie y sigo igual.... roberto pruebo con el micro y te cuento...gracias !!!
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
bueno colegas me habia quedado dormido en contarles lo sucedido... cambie el micro ese mismo dia y salio funcionando todo y muy bien ... al dia siguiente vino el dueño , despues de unos diez dias que lo habia traido y simplemente me dice : no arregles el tv porque ya me compre otro..... no lo putie por respeto a la gente que estaba adelante, ya no se como manejar a estos desubicados que siempre aparecen... gracias a todos...un abrazo solución
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
o sea q la falla estaba en el micro, bastante rara la falla, no? pero t habrá dejado el TV de regalo. bueno me alegro de q hallas dado con la tecla en la falla y lamento el tiempo perdido en el TV, q le vas hacer son gajes del oficio. saludos Batuque
