philips 21pt5425/77 falla rara
radiocba
radiocba
241
hola amigos ... este Tv anda 20 min bien imagen excelente y hace una falla rara al menos para mi nunca la vi se achica , pierde video y aparecen dos lineas fluctuantes blancas esfumadas y se protege posteo foto
electronik
Hola colega te cuento que yo tube un problema similar con una tv midas y lo que esta fallado eran los diodos que esta cerca del flyback reemplazalo
eduardo felix ortiz leon
podria ser el problema del de falta de voltaje de +B o el yugo defectuoso : resolde la soldadura recalentada, sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas en en especial en la f. rectificada y el filtro tipo bote ( grande ) y en la alimentacion del yugo , cheque los DZ. y sus similares ( diodos dampers ), cheque el voltaje de +B. que este bien...saludos.
franklin  j   rodriguez
prueba con otro yugo
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! esa falla que tienes suele ser probocado por el yugo . Lo mas probable es que tengas algunas espiras del yugo del vertical en corto , para salir de dudas medí la resistencia de la bobina del yugo vertical y dime cuantos Ohms te dá . Revisar tambien de igual manera la alimentacion hacia el IC del Vertical cuando la Tv esta funcionando perfectamente, luego volve a revisar nuevamente la alimentacion del vertical justo cuando la falla se precenta . Revisar tambien todos los componentes vinculados al yugo del vertical y al mismo IC encargada de dicha deflexion . Saludos !! comenta resultados :-) :-D
conor bedoya
tuve una falla parecida misma imagen pero mas amplia el da0Š9o era q estaba sulfatada la base de los cables focus y screen.la cambie y listo.suerte.
Joansoler
Joansoler
47.894
El defecto mostrado en la imagen es un síntoma inequívoco que la sección vertical del Yugo se encuentra defectuoso PERO no por estar en cortocircuito ("corto") sino porque en forma aleatoria uno de los 2 devanados o bobinados en asociación paralelo que lo conforman pierde continuidad (se abre o separa) y su impedancia nominal de 10Ω aprox. medido inicialmente en frío se incrementa al doble cuando se dilata al estar caliente (puede o no estar recalentado previamente). Verificar esto y de confirmarlo optar por su reemplazo inmediato o intentar su reparación, tú decides... ¡Comentar resultado! http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/08/falla-vertical-en-los-televisores-slim.html Saludos!! Joansoler.
radiocba
radiocba
241
Buen sabado para todos ... procedere hacer las sugerencias aportadas , les comento y valoro ,estos tv philips siempre con alguna novedad rara , realmente me desconciertan , :? :?
Comparto contigo lo de los philips amigo Radiocba , estos Tvs phlips siempre precentan fallas raras y en ocaciones dificiles de resolverlas , a mi tambien aveces me desconciertan mucho por que los philips son muy problematicos . ;-) :-D
radiocba
radiocba
241
bueno gente gracias por el aporte .. definitivamente es el yugo en frio marca . 13.9 ohms ... y cuando se produce la falla se eleva a 25ohms , anda un par se segundos y se apaga en tv ... lo cambie y joya funciona perfecto ya hace 5 hs vaya la solucion para el que me dijo que probara con otro yugo gracias a todosss !!!
