tv apex modelo : ld1919
silvestre suarez2014
tiene imagen con nieve , sonido normal como le puedo quitar la imagen con nieve no tengo control ¿ me pueden ayudar ?
eduardo felix ortiz leon
cheque su antena receptora de la señal de la tv, checar el sintonizador o varicap de canales...
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! si tienes una buena señal y aun asi la imagen sigue saliendo con nieve !! entonces es probable de que tengas el sintonizador defectuoso, por lo cual te sugiero retirar el sinto fuera de la placa y procede a destaparlo y a resoldar todos los puntos conectados a masa GND , mientras mas puntos retoques mucho mejor será. Si aun despues de realizar lo mencionado la falla sigue persistiendo !! entonces proba con otro sintonizador . Saludos y suerte ;-) :-)
[quote="RolandoElectronicoIndustr"]Hola !! si tienes una buena señal y aun asi la imagen sigue saliendo con nieve !! entonces es probable de que tengas el sintonizador defectuoso, por lo cual te sugiero retirar el sinto fuera de la placa y procede a destaparlo y a resoldar todos los puntos conectados a masa GND , mientras mas puntos retoques mucho mejor será. Si aun despues de realizar lo mencionado la falla sigue persistiendo !! entonces proba con otro sintonizador . Saludos y suerte ;-) :-)[/quote] :arrow: :idea: :cry: :wink: :wink: :roll: :twisted: :evil: :cry: :oops: :P :x :!:
