tv samsung parpadea imagen
charls madd
hola colegas del foro, esta ves tengo problemas con un tv samsung de 26" de la linea TANTUS, el tv enciende con normalidad y trabaja bien en cuanto a sus canales y así, el problema es que después de unos 5 min. de estar trabajando, la pantalla comienza a parpadear y ponerse opaca asta que de plano se apaga pero sigue intermitente, sigue trabajando ya que el audio se sigue escuchando el problema es con la imagen. el parpadeo es progresivo, comienza parpadeando tenue y va decayendo asta que parpadea en negro y de plano ya no se ve nada. espero alguien me pueda dar un tip, ya que nunca había tenido una falla como esta en mis manos, gracias
baldomero sanchez poot
verifica cual de los tres siguientes voltajes se esta interrumpiendo: voltaje para los filamentos de 6vca, voltaje screen de 250-300 vdc, voltaje de 180 para los ampli de color, alguno debe estar fallando solo falta ver si se debe a falso contacto revisa bien las soldaduras especialmente de la tarjeta detras del cinescopio o principal.
eduardo felix ortiz leon
resolde la soldadura recalentada, sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas : boludas y cuarteadas, cheque voltaje de los 180v de +B y de los 150v + o -- de los katodos, cambie la base o zocalo del trc., reactive el trc....saludos.
charls madd
hola, les comento que ya resolde las soldaduras en mal estado, también cheque los filtros y están en buen estado, solo falta hacer las mediciones que me comentan. como ultimo dato les comento que en la parte superior al momento de encender el tv aparecen tres rayas de color en forma horizontal, se asemejan a las lineas de retroceso pero estas son tres lineas finas de color, una verde, una azul y una roja. debería desconfiar de el yugo o el cinescopio??
es muy probable que el error se deba a un mal filtraje en la etapa del vertical porque dices que se ven las lineas en la parate de arriba, revisa o mejor cambia los filtros de esta etapa con eso debe resolverse.
nestortransistorelectroni
Amigo se le olvido colocar el modelo y el numero del chasis del televisor para sobre diagrama poder ayudar, ya que la falla puede estar en muchas partes incluyendo el agotamiento de los câtodos de pantalla. Escribe estos datos para colaborar.
Eduardo Ballesteros Lopez
le sugiero revisa la etapa del vertical, abl. en la tarjeta del tubo trc el ceramico azul....comneta resultados.
RolandoElectronicoIndustr
Sobre lo de las lineas de colores horizontales ( verde , azul y rojo ), cambia los capacitores electroliticos que se encuentran dnd el IC del vertical . Con respecto a lo del parpadeo de la imagen te sugiero de que revices los voltajes como el colega " Baldomero Sanchez " te lo sugirió . Revisar de igual manera muy bien la linea del ABL , es probable de que tengas algun conponente dañado en esta linea , como resistencias , capacitores , diodos , etc..... revisar tambien de que no existan pistas interrumpidas , fisuradas en la linea del ABL , fijate si dicha pista llega sin interrupciones hasta el IC Jungla , ( resoldar el Jungla ) . Saludos !! comenta resultados :-) :-D
Si tiene IC en la tarjeta de la pantalla revise o cambie, si tiene tres diodos zenher de 9.1v en la misma tarjeta cambielos, resolda el IC jungla y si aún persiste la falla reactiva los cátodos de la pantalla ya que en estos televisores es muy común esta falla que por estar los cátodos empezando a carbonizarse la pantalla empieza a parpadear.
franklin  j   rodriguez
amigo entra en los parametros y pon el AKB en 1 ya que de esa manera engañas al IK si tienes otra pantalla prueba ese chasis en otra ya que puede que tengas 2 fallas una la pantalla y la otra las lineas de colores son por falla vertical
esa falla de las lineas de 3 colores superiores horizontales , son muy comunes en las tv de philips , pero, en este caso podria ser una EXCEPCION/LOGICA...EL YUGO NO ES. 1.- en la alimentacion del ic. vertical, sustituye los filtritos de los mas "maltratados" de uno en uno 2.- entre el yugo y el ic.vertical, pero, de la linea de +b...sustituye el condensador fijo de uno en uno, hasta dar con la falla...es de color verdoso/amarillendo en el caso de la tv philips...suerte.
charls madd
hola, gracias por su amable colaboración. les comento que el problema fue resuelto y en efecto eran un par de filtros de 100micro faradios a 25 y 50 volts cerca de el circuito de barrido vertical, los cuales había omitido por no tenerlos a la mano. gracias por su valiosa información. alguien de la respuesta para valorar como solución y cerrar la pregunta
felicidades por la solusión de la falla de su tv. , colega.
