TV Modelo: Protech PTV-2098 falla en vertical
djgonza
djgonza
10
Hola colegas tengo una duda con este TV Modelo: Protech PTV-2098 el cual tiene problemas de vertical estuve revisando los componetes y me encontre con resistencia 417 abierta, el otro tema es que controle las tenciones en pata 1 y si tengo los 12 volt pero en la pata 8 no estan los 25 volt pero otra cosa que me llama la atencion es que los 25 volt del flyback no estan solamente mido los 123 volt pero en las otras salidas no hay ninguna tension sera problema de flyback ? otra cosa que encontre fue un cable amarillo que viene enroscado en la ferrita del flyback adjunto imagen, tendra algo que ver ese cable amarillo ya que veo que estubo soldado en algun lugar pero donde ? espero alguien me pueda ayudar gracias totaless
franklin  j   rodriguez
puede que ese cable se lo ayan adaptado para poder darle voltaje externo al vertical o al filamento , pero si tienes brillo osea la linea de cierre vertical esta presente , entonces hay brillo y si hay filamento ,, entonces ese cable es para sacar voltaje para el vertical
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fijate si es tu diagrama http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?f=12&t=8723
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El flyback no solo es encargada de una sola alimentación. Dices que no ninguna tensión el flyback. Por lo tanto debe haber otra cuestión, el cable amarillo tiene dos extremos, el otro donde esta conectado, supongo que a masa. Lo lógico sería medir la continuidad del flyback en la/s espiras relacionadas al voltaje de 25V y las demás. Si el cable esta enroscado al ferrite puede ser para generar alguna tensión, como algún pulso. Medí la frecuencia de la base del TSH para ver si oscila el horizontal. Saludos
aqui esta el diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/16922_Chassis_HRC-102_Diagrama.pdf
djgonza
djgonza
10
A mi parecer ese cable viene de fabrica no es adaptado pero lo mas lindo de todo es que lo sacaron y no lo marcaron y sus puntas tienen estaño , otra cosa es que no poseo frecuencimetro para medir la frecuencia del transistor H alguna otra sugerencia ? gracias colegas por la ayuda
ese cable una punta va a tierra y la otra la mides en corriente alterna AC con el tv prendido y asi te daras cuenta que voltaje sale de ese cable
eduardo felix ortiz leon
--- sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas : boludas y cuarteadas, cheque las resists. de menor ohm., el diodo del ic. vertical , luego lo demas...saludos.
djgonza
djgonza
10
Gracias colegas por la gran mano que me estan dando, bueno observando el diagrama me encuentro que la resistencia R315 no existe ( gracias angel rodriguez ) en el diagrama dice 3 pero seran 3 ohm 1 wats ? saludos y gracias a todos !!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
3 Ohm 1 Watt
djgonza
djgonza
10
Bueno colegas al colocar la resistencia 315 observo que esta se calienta en el acto y empiesa a salirl humo ,mido diodo 302 y 303 y estan buenos pero al desoldarle la pata 1 y 8 de integrado LA7837 las tensiones vuelven a ser correctas o sea pata 1=12volt y pata 8=25 volt sera problema del integrado ? a todo esto el cable amarillo sigo con la duda probe colocando a maza y el otro extremo a positivo del tester con alterna y no me marca nada.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Reemplaza integrado. y capacitores del vertical.
