problema con tv admiral KP2107
frenyerson
buena noches mis colegas tengo un problema con un tv admiral modelo kp2107 hay audio pero no hay imagen esta oscura la pantalla revise no hay voltaje en el flyback en fuente regulada hay 110vol. revise resistencia transformador driver y transistor drive esta bueno, salida horizontal bien, probe con otro integrado oscilador y nada, coloque otro flyback nada.revise todo lo que pudiera ser y queba, nada de resultado satisfactoriospor favor ayudenme con este dolor de cabeza
cesar_pnp""
hola colega algo se te esta escapando revisa bien y con tranquilidad .chequea todo desde fuente el fly back que pusiste , es nuevo ? y de ser asi revisa resistencias de zona de fly back ,filtros tambien chequea que encienda el tubo .comenta para poder seguir ayudando
eduardo felix ortiz leon
cheque los 180v de +B y los 150v + o -- de los katodos , sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas en la linea de +B., resolde la soldadura recalentada, observe o escuche el ruido de alto voltaje en el trc. al encender la tv , cheque si enciende el filamenta de trc. , marque la posicion del control de focus y luego trate de subir de a poquito en poquito haber si hay brillo en la pantalla...saludos.
