philco 29ms7 - Stand-by on - no enciende
Televisor Philco 29MS7
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola chicos, quisiera que me ayuden a avanzar en èsta reparaciòn, es un tv Philco modelo 29ms7, chasis cm-865 y el sintoma es que no enciende, el led de stand-by si pero al darle "power" solo se escucha el relay, tengo 118v en +B estables, cuando deberìa ser de 135v, bueno realicè las pruebas de desvincular la linea del +B y el TSH y colocar la làmpara y obtengo la misma tensiòn en ambos casos, se verificò falsos contactos o pistas en mal estado, diodos, capacitores electroliticos con capacheck y aùn asi reemplacè el del +B pero sin resultados, estan presentes los 5v del micro y la memoria eeprom. En el flyback , pin de C / +b Y 200V tengo esa tensiòn de 118V, las demàs nada, excepto en ABL con 30v ??? Bien.., no sè si sospechar del flyback y regresar a verificar la fuente para ver el tema de la tensiòn de +B que solo està en 118v con la linea desvinculada. Agradezco la ayuda de alguien que haya tenido alguna experiencia con èste tv que lleva chasis CM-865, que utilizan los modelos de 29" Daewoo DTH-2970FS, DTH2975FS, Philco 29MS7, ITT-Nokia SAT293 y los TV 25" Daewoo DTH-2575FS y ITT-Nokia SAT252. Adjunto diagrama Chasis cm-865 - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Gracias!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Saludos colega!!! Los únicos pines del Flyback que recibe o a los que le deberá llegar tensión (D.C o C.C) son 2 (entradas); el primero es el devanado primario que que recibe el +B y el segundo corresponde al ABL, los otras pines son salidas que corresponden a devanados secundarios que proveen señales pulsadas (A.C no simétrica) de alta frecuencia: 15 625-15 750Hz Aprox. Es muy extraño el voltaje que tienes en ABL
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Hola colega,en mi opinion tu problema podria estar en la fuente no mencionas si los 25 voltios que tambien salen de la fuente se encuentran correctos o tambien estan disminuidos ,ya checaste el amplificador de ERROR de preferencia a cambio para salir de dudas ya me ha tocado varias fallas ocasionadas por este componente ,tambien revisa todas las resistencias de la fuente podrias tener alguna fuera de valor,y comenta,suerte SALUDOS
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="TecnoHogar"]Saludos colega!!! Los únicos pines del Flyback que recibe o a los que le deberá llegar tensión (D.C o C.C) son 2 (entradas); el primero es el devanado primario que que recibe el +B y el segundo corresponde al ABL, los otras pines son salidas que corresponden a devanados secundarios que proveen señales pulsadas (A.C no simétrica) de alta frecuencia: 15 625-15 750Hz Aprox. Es muy extraño el voltaje que tienes en ABL[/quote] Hola colega, gracias por tu respuesta, sigo sin resolver el sintoma, estoy con la duda del flyback. Saludos!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo: Tienes 118Volt en el +B, con la lámpara y con el circuito horizontal vinculado, evidentemente hay una diferencia de mas del 10% del valor nominal. a partir de esto diría que hay un problema en la fuente, pero también sabemos que si conectamos una ó dos lamparas en serie con el +B en muchos casos el TV enciende. Deberíamos resolver el problema de fuente. Luego (y no soy de los que cambian piezas) razonar detalladamente. Cosa que los dos sabemos de sobra. Como en todos los casos mucha paciencia.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]Hola colega,en mi opinion tu problema podria estar en la fuente no mencionas si los 25 voltios que tambien salen de la fuente se encuentran correctos o tambien estan disminuidos ,ya checaste el amplificador de ERROR de preferencia a cambio para salir de dudas ya me ha tocado varias fallas ocasionadas por este componente ,tambien revisa todas las resistencias de la fuente podrias tener alguna fuera de valor,y comenta,suerte SALUDOS[/quote] Hola colega Roque, gracias por la orientaciòn, perdòn por no comentar esa tensiòn, te comento que si estan presentes los 25v, tengo el +B en 130v. no sè si serà problema de eeprom o micro pero me inclino al flyback, lo voy a sacar y llevarlo a testear para ver si es èste el problema. Si tienes otras sugerencias te agradecerè tu colavoraciòn. NOTA: en el chupete presenta como si hubiera tenido fugas de alta tensiòn, asi marcando el mismo como asi el TRC . Gracias por la ayuda. Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="TecnoHogar"]Amigo: Tienes 118Volt en el +B, con la lámpara y con el circuito horizontal vinculado, evidentemente hay una diferencia de mas del 10% del valor nominal. a partir de esto diría que hay un problema en la fuente, pero también sabemos que si conectamos una ó dos lamparas en serie con el +B en muchos casos el TV enciende. Deberíamos resolver el problema de fuente. Luego (y no soy de los que cambian piezas) razonar detalladamente. Cosa que los dos sabemos de sobra. Como en todos los casos mucha paciencia.[/quote] Bueno amigo TecnoHogar, me tomè un tiempo y logrè encontrar la falla, primero ya habìa estabilizado la tensiòn de +B como mensionè en una respuesta anterior, por eso seguì adelante, soy de aconsejar que las cosas apuradas salen mal, por una situaciòn tenìa que avanzar ràpidamente, y como no pude recordarmelò, tù sì "Como en todos los casos mucha paciencia". Bueno, èste chasis està dividido en 2 partes unidos por 2 cortinas de cables y montados sobre una base o marco de plàstico que por razones dichas omitì retirar y no verificar bien, el T401 que justamente su pinado està por debajo de èste estaba con falsos contactos. Pido disculpas y gracias a Roque y TecnoHogar por ser protagonistas en mi peticiòn, un abrazo grande a ambos. Saludos!!!
