rca rar tf21nb problema tamaño de imagen al cambiar el trc
Televisor RCA RAR TF21NB
Ezeabadia
buenas colegas tengo este tv que le cambie el tubo a causa de que el trc que traia se encontraba en corto uno de los catodos de color. bueno el tema es que la imagen con el trc nuevo se ve achicada unos 10cm de cada lado. el yugo que traia originalmente no entraba bien en el reemplazo asi que puse uno de los que mejor se adapto. al no poder conseguir aca en salta el control orignal no puedo entrar al modo de servicio. hay alguna otra manera de entrar en este menu sin el control original??? o si alguno de ustedes me podria decir que componentes deberia modificar en la placa para agrandar horizontal y vertical y que el tv trabaje dentro de los parametros seguros de funcionamiento???
Ezeabadia
a alguien le ocurrio lo mismo que a mi??? desde ya les agradezco su pronta ayuda ya qe el cliente me trae cortito.
Ezeabadia
Colegas baje de nuevo el tv del estante. El chasis del tv es ta 41 40026a alguien podría ayudarme con este problemita ?
Hector Oses
Hector Oses
1.634
hola amigo ve canbiando yugo asta que des con el que le sirva es lo mas sencillo y mas rapido que puedas aser suerte
RADEMAKER
La respuesta anterior,es la mas logica,por que si te pones a modificar la Tv,con presets de ajustes,te vas a enloquecer. La otra,es que busques en algun taller amigo,el tubo y yugo original usado. Las tv comunes,cada vez entran mas entre la chatarra electronica,asi que no creo que no encuentres una igual o similar,con ese yugo,principalmente. Suerte.
Ezeabadia
y no existe otra forma de entrar al modo servicio qe no sea con el control????' el jungla es un tvcm ar06cj, porqe ya probe con todos los yugos qe tengo y con este es el qe mejor se ve, bah se ve perfecto pero como comente al principio falta rellenar unos 2 o 3 cm de abajo y ambos lados
Ezeabadia
consegui un yugo qe me llena perfecta la imagen. pero..... se ven los colores distorsionados. y no es el trc magnetizado.... (con el anterior se veia bien.)
eduardo felix ortiz leon
nó es necesario cambiar el trc., solamente hay que REACTIVARLO y listo. Entre por la via de la WEB... y encontrara tutorial de cómo armar un REACTIVADOR de TRC... es muy sencillo y facil de armarlo... saludos.
Ezeabadia
gracias amigo por tu colaboracion pero ya se intento salvarlo con el reactivador y no funciono. voy a probar con otro trc xq el que estoy utilizando ahora no me esta dando resultados positivos con los yugos que dispongo. cualquier otro aporte sera bienvenido y muchas gracias de antemano.
al sustituir cualquier piezas o dispositivos electronicos, simpre deben de ser originales o sustitutos directos, de lo contrario nó funcionaran correctamente... saludos.
Ezeabadia
si eso es lo logico y lo que se deberia hacer pero si no se dispone de piezas originales ni sustitutos directos por no poderlos conseguir en el mercado???? no seria corecto decirle al cliente que su tv no sirve mas siendo que la placa se encuentra en perfecto funcionamiento... es una opinion mia no se si piensan lo mismo que yo.... pero bueno siguiendo el tema logre que se vea ok con otro tubo y sacando un par de espiras del yugo. parece que llegue al ohmiaje correcto... lo voy a tener a prueba 8hs y comento como me fue.....
jdferr
jdferr
1.185
Bueno,lei rapidamente algunos consejos....Yo l que haria,ante esta situacion es ; poner en paralelo,con los ya existentes o mejor colocar un cap de mas cap entre el colector de sal hor y maza..hasta lograr el ancho.....seguramente perderas algo de ganancia en brillo,pero no es tanto....y con vert deberas hacer lo mismo..pero en este cas deberas variar las r de altura y si hace falta las de linealidad...atte...jdferr.-
Ezeabadia
x ahi es por donde queria encarar la solucion..... voy a ir aumentando de a poco a ver que pasa y comento... seguro con este consejo lo soluciono... no te la valore aun xq estoy haciendo pruebas pero de seguro es la solucion.
