quema la salida horizontal sony kv-32fs120
Televisor SONY KV-32FS12
ruben monsalveelectronica
cambie una resistencia de un ohmio y un diodo zener y resolde la placa y encendio activo el relay y duro 12 horas prendido pero quemo la salida horizontal y la reemplace y la volvio a quemar en 5 minutos x favor necesito una orientacion para llegar al problema y solucionarlo gracias
SUPERMIGUEL77
¿se calienta el transistor y así se quema, o se quema estando frío?
se calienta demasiado muy rapido que si lo tocas te quema los dedos
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola cambia condensadores ceramicos en el colector del horizontal y tierra
Javier Chavez C
[quote="ruben monsalveelectronica"]se calienta demasiado muy rapido que si lo tocas te quema los dedos[/quote] Puede deberse a: -Demasiada oscilacion. -Asegurese de que la serie del Q sea apropiada,no vaya a ser que sea un transistor de poca potencia que ha sido falsificado en su codigo de serie. y por ello no rinde en trabajo -Probar estado del FBT -Elementos contiguos al colector del Q de salida horizontal Diodo damper, condensadores.etc. -Inclusive el yugo Valore los aportes. Gracias
SUPERMIGUEL77
Se puede probar con otro transistor como su equivalente en los BU… creo que mejor si alguno con cápsula grande. Además revisar los filtros de la excitación horizontal que cuando fallan suelen calentar al transistor.
[quote:e6fd2ae221="oscar hmtronico"]Hola cambia condensadores ceramicos en el colector del horizontal y tierra[/quote:e6fd2ae221] mil gracias x orientarme
Javier Chavez C
[quote] Mil gracias x orientarme[/quote] Dentro de las normas del foro,la muestra de agradecimiento se manifiesta valorando cada aporte de los participantes en el tema. Gracias
[quote="SUPERMIGUEL77"]Se puede probar con otro transistor como su equivalente en los BU… creo que mejor si alguno con cápsula grande. Además revisar los filtros de la excitación horizontal que cuando fallan suelen calentar al transistor.[/quote]gracias de verdad espero solucionar este problema con su orientacion
el tokes
y no tendrás más voltaje del marcado en +b? Checalo
