tv aurora mr1809 vertical comprimido parte inferior
gerardo cuesta
Buenas tardes tengo un tv aurora mr 1809 no abre el vertical en la parte inferior las tensiones en el ci tda8356 son correctas pin 3 16volt pin 6 45.5volt ya cambie los cap electroliticos no se como continuar gracias oor ayudar
hector técnico 2023
Hola amigo gerardo sí las menciones son correctas y ya cambiastes electroliticos cambia el ic vertical y el diodo q rectifica ese voltaje y comenta resultados . Atte Héctor de Venezuela
gerardo cuesta
Ok en cuanto consiga el ci lo cambio y comento gracias hola quiero corregir el modelo del tv es aurora mrt cr20d chasis knp97 1m 050-4 también comentar q cambie el ci y el zener pero todo sigue igual y no se como continuar gracias a cualquier sugerencia
gerardo cuesta
[quote:8c875f9331="hector eduardo añez"]Hola amigo gerardo sí las menciones son correctas y ya cambiastes electroliticos cambia el ic vertical y el diodo q rectifica ese voltaje y comenta resultados . Atte Héctor de Venezuela[/quote:8c875f9331]
gerardo cuesta
Como se valoran las respuestas gracias
