TV Panasonic TC-20B04 con Chasiss GP3 no enciende
michelmita
Muy buen dia mis amigos y colegas del foro, es un placer saludarles a la distancia agradeciendo de ante mano por su valiosa ayuda, en esta ocasion me encuentro reparando este televisor de la marca Panasonic modelo tc-20b04 chasiss gp3, empece cambiando el regulador IC801 strw6754, porque no tenia voltages en el secundario del T801 y al cambiar el regulador aparecieron todos los voltages, pero aun asi no enciende,tengo voltage en D853 9.5v, D855 11.5v, D857 140v, IC880 regulador 5v recibe 9.5v y entrega 5.0v, IC851 stv8131 tiene en pin 1y2 9.5v, en pin 6, 8v, en pin 7, 5.0v y en pin 3y5 2.3v, en IC1201 pin 1y6 5v, pin 4 3.3v, IC1103 pin 5,6,8 5v, IC601 pin 9y39 8v, pin 59y66 3.3v, pin 70 3.2v y al termino de 30 segundos se cae a 0v y el led frontal enciende, pero no el tv, el voltage +b 140v tambien sufre un cambio a 115v, y el resto de voltages del IC601 desaparecen tambien pin 9y39 y pin 59y66 quedan en 0v estos voltages es todo lo que he revisado muchas gracias y Q852 quien tiene que recibir 3.3v del pin 70 del IC601 ese voltage llega a un lado de R856 4.7K y no pasa al otro extremo, osea a la base de q852 y en el mismo q852 por el colector hay un voltage de 9.5v pero en la entrada de R871 10K y no pasa al otro extremo osea al colector de q852 y Q857 tiene 7.5v en colector y 0v en base muchas gracias. Adjunto Diagrama
michelmita
Joansoler muchas gracias por tu intervencion en este tema, es un placer saludarte a la distancia, te comento que este tv cuando lo conecto me presenta los 140v +b y el voltage de alimentacion proveniente de ic 851 8v hacia pin 39 del ic 601, pero al termino de 30 segundos enciende el led y el voltage +b disminuye a 115v y aparece en ese momento en el colector de q501, pero el voltage de 8v que viene de ic851 cae a 0v y pues ya te imaginas que pasa el ic 601 no puede ser alimentado en su pin 39 por estar ese voltage a 0v, muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, realizar mediciones de tensión sobre el C del Excitador o Driver Horizontal Q501: 2SC4212 encargado de recibir en su B el pulso de oscilación horizontal proveniente desde el pin 31: H-OUT del "ONE CHIP" (Micro/Jungla) IC601, esto tiene como finalidad descartar o confirmar la activación de su Sistema de Protección. En condiciones normales de funcionamiento el C de Q501 es igual al +B reducido de 115V solo mientras permanece en el Modo de Espera (Stand By) y al momento de encender pese a que el +B alcanza los 140V la tensión de C disminuye muy por debajo de 115V. En caso de ausencia revisar que no se encuentre abierto el devanado primario de T553: HDT. Asimismo verificar que los 8V proveniente de IC851 alimente al pin 39 de IC601 imprescindible para el arranque del oscilador horizontal interno... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
michelmita
Joansoler que opina sobre lo que le posteé, sinceramente su opinion sobre este tema es muy importante para mi y cualquier colega que haya solucionado un tv de esta marca agradecere sus opiniones tambien para poderle dar solucion a este problema, muchas gracias mis amigos del foro
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, por los síntomas que enuncias queda claro que la avería de este TV se produjo estando encendido y la memoría ("EEPROM") retiene esta información, es por ello que apenas es conectado a la red eléctrica intenta arrancar (+B: 140V) y al no conseguirlo luego de algunos segundos se activa su Sistema de Protección y el TV se apaga pasando al Modo de Espera o Stand By (+B: 115V). Dicho esto, te sugiero desconectar la B de Q501 para verificar si aparece tensión sobre su C en los instantes que el +B es de 140V. Medir la tensión presente sobre el pin 31: H-OUT de IC601, si alcanza 8V en algún momento entonces verificar que este pin no presente un "corto" respecto del pin 39, si esto no ocurre entonces también revisar que el C de Q520 (OCP) presente tensión nula (0V) en todo momento... ¡Comentar resultado!
michelmita
ahora mismo lo hare y te comento en un momento, muchas gracias
michelmita
Joansoler efectivamente al desconectar b de q501 aparecen 140v en c de q501 y con respecto al pin 31 del ic601 el votage es de 1.1v y no aumenta y el q520 tiene 140v en b y en e, pero en c tiene 0v todo el tiempo
nestortransistorelectroni
Ya reviso el IC de vertical?
michelmita
Nestortransistorel muy buen dia no habia reparado en eso, que me sugieres, no se escucha alta tension, la observacion del colega Joansoler es correcta cuando sucedio la falla el televisor quedo encendido por eso cuando lo conecto aparecen 140v +B y despues de unos segundos pasa a estado de stby 115v
Algunos tv panasonic si el IC de vertical esta alterado o malo no encienden ya que este maneja puso de power y es una proteccion del mismo.
michelmita
gracias Nestortransistorel ahora mismo lo estoy retirando, te comento en un momento
Tiene que colocar uno nuevo ya que estos tv sin vertical no trabajan.
