TV PHILLIPS FUENTE ROTA
frites_marianotecnico
TV PHILLIPS NO ENCIENDE FALLO EN FUENTE Hola amigos. Tengo un problema con un tv TRC de la marca PHILLIPS modelo 21PT5432/77R. La falla empeso de repente con el tv andando y se apago y no funciono mas. Lo desarme después de haber comprobado el cable y la tensión de entrada y descubrí que el fusible estaba quemado. Desconecte el cable de la PTC y cambie el fusible y lo volví a probar pero se quemo otra vez. Empece a medir el puente rectificador, el capacitor de entrada y los diodos detectando que estaba todo bien. Luego medí el mosfet P10NK80ZFP Y estaba en corto. Entonces lo cambie por uno nuevo (aclaro no el original) y lo volví a probar. El fusible no reventó pero si lo hicieron dos micro-componentes SMD que es un diodo y un transistor por lo que quise reemplazarlo por otro nuevo pero no se los valores de los mismos, porque no se pueden ver . Me podrían pasar los valores de los componentes. y como solucionar la falla. Los SMD están cerigrafiados en la placa como 6526 EL DIODO Y 752 EL TRANSISTOR. Desde ya muchas gracias y espero que haya sido claro y que me puedan ayudar Ya que yo no soy técnico si no aficionado a la electronica
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Aquí tienes el diagrama: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_L01.1A-AC_Manual_de_servicio.pdf Suerte!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
6526: BZX284-C22 Y el 752 que dices es el 7522: BC847B
