TCL 2127 sin sonido
Televisor TCL 2127
Televisor TCL 2127
Dante Suligoy
hace 18 años
hace 18 años
Tengo este TV en reparacion, la sintonia es perfecta, la imagen tambien los controles osd funcionan bien, por las dudas, cambie el 4066 que me cambia la señal a la entrada de audio video y funciona bien, podra ser el micro?...
Dante Suligoy
hace 18 años
hace 18 años
Disculpas, el modelo del TV es 2127
saltamontes
hace 18 años
hace 18 años
hola disculpa pero parece muy dudoso q sea el micro porqe no probas con un amplificador externo a ver si le llega señal a l a entrada de señal del integrado de sonido si le llega señal le llega alimentacion e s muy probable q sea en integrado de sonido :shock: :lol:
Dante Suligoy
hace 18 años
hace 18 años
No el integrado de sonido responde bien tengo señal, y el voltaje esta correcto, es mas cuando cambio a audio y video la entrada funciona, si tienen alguna otra idea, desde ya igual gracias.
BLUE
BLUE
10
hace 18 años
hace 18 años
Hola, te sugiero que cambies la eeprom. Si la tv es estéreo, revisa la sección del decoder del audio.
sanlorenzo749
hace 17 años
hace 17 años
Amigo: controla el q242 que se ubica cerca de la memo, esun c1815y y se suele poner en corto base-emisor lo que provoca el bloqueo del sonido y a veces el autoprogram . espero te sirva este dato. saludos
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
colega proba a colocarle provisoriamente un capacitor de 1mf entre la pata 38 y la 28 del microjungla a ver si tenes sonido previamente desvincula la pata 28 del resto del circuito, comenta como te fue a ver como seguimos encarando esto. suerte
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
para el colega sanlorenzo749, el trs q242 en este modelo no existe,estuve revisando minuciosamente el diagrama del tcl 2127 y no lo encontre por lo que yo supongo ke te habras confundido con otro modelo. Saludos
