tv toshiba mod 24af43
alberrt
digarama de tv toshiva mod.24af43 buenas tardes . no tiene el sintonizador y por eso solicitobysubayuda con el diagrama o num de sinto..
nestortransistorelectroni
http://elektrotanya.com/toshiba_24af43_sm.pdf/download.html
alberrt
amigo gracias pero no se puede descargar ..la palabra esa nunca cambia :-[ algun otro diagrama. graciasss
http://www.4shared.com/office/fMaxep-Fce/toshiba_24af43_sm.html Descarguelo desde aca.
alberrt
gracias nestor por la ayuda .pero no se puede descargar ni ver el archivo pdf. ni en 4shared. porfavor si puedes verlo soolo queria el num del sintoo. muchas gracias buen dia
Esto es lo que necesitas?
alberrt
ook supongo qe si gracias.. el numero del sinto para conprarlo ..es el qe aparece arriba?? graciass
Si y si necesita el diagrama mandeme un mensaje privado para que me de un correo y se lo envio.
