RCA RBA29550X chasis CTC184BA_Necesito eeprom_
Gustavo Durand
hace 18 años
hace 18 años
Tv RCA CHASIS CTC 184BA , por favor si alguien me puede pasar la eeprom . Tengo problemas de sintonía en algunos canales , sobre todos los altos .Algunos tienen inestabilidad vertical , color intermitente ,otros como el 32 se ven mezclados con el canal siguiente ,o sea por detrás del canal hay una leve imagen del canal siguiente . Otros canales están perfectos . Necesito descartar la eeprom por lo que necesito una exacta para este chasis y en buenas condiciones .Ya resoldé toda la sintonía impresa , masas etc . La falla mejora considerablemente al colocarle eeprom de otros chasis como el CTC-AB o CTC B ,Es más los canales que tenían problemas se ven perfectamente pero aparecen un par de los que se veian bien con unos pequeños problemas .Gracias por la atención y cualquier sugerencia con este tipo de falla en estos chasis será bienbenida . Saludos .
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Te envío el archivo.
Gustavo Durand
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Carlos, El documento está muy bueno . Sigo necesitando igual la eeprom . Saludos y gracias de nuevo por tu aporte . Gustavo.
Ferodi
Ferodi
182
hace 18 años
hace 18 años
Hola,Gustavo Durand :) :arrow: Cúal es el # o referencia de la EEPROM para poder ayudarte.Chao. Hasta-pronto. [quote:a68d72ed41="Gustavo Durand"]Gracias Carlos, El documento está muy bueno . Sigo necesitando igual la eeprom . Saludos y gracias de nuevo por tu aporte . Gustavo.[/quote:a68d72ed41]
