TV SONY KV-21FA540 no responde el control
Televisor SONY KV-21FA540
jose osmar
saludes a toda la comunidad de yo reparo ya revise los pulsadores y los desconecte solo funciona el power el arranque y apagago, los demas pulsadores no responden y sol se ve el canal 6 ni con control remoto tampoco responde este es primera falla que tengo en este modelo no se si puede ser el micro ya que la botonera la destruyeron lo encendian con un objeto me dijo el cliente que lo vio un tecnico antes estaba el vumen al tope y se cambiaba de canol el solo iy no paraba pue el que lo reviso se lo dejo que no responde control sol funciona el POWER Por su ayuda muchas graciaS!!!!
itachi99
itachi99
256
fijate si le llega la orden al micro en el pin key y segui esa linea revisando donde se corta suerte...
Javier Chavez C
[quote="jose osmar"]................. revise los pulsadores y los desconecte solo funciona el power el arranque y apagado, los demas pulsadores no responden y sol se ve el canal 6 ni con control remoto tampoco responde este es primera falla que tengo en este modelo no se si puede ser el micro ya que la botonera la destruyeron lo encendian con un objeto me dijo el cliente que lo vio un tecnico antes estaba el volumen al tope y se cambiaba de canal el solo iy no paraba pue el que lo reviso se lo dejo que no responde control sol funciona el POWER Por su ayuda muchas graciaS!!!![/quote] Por la descripcion que haces de la falla, te comento que,suele suceder que se alteran unos diodos zener que estan en la linea de los pulsadores de comandos. Descarga Diagrama y trabaja en ese sector o etapa en el Microprocesador. TV SONY KV21FA540 CHASSIS BA- 6. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,18433/ Aqui dejo un tutorial: Valore los aportes .Gracias,
Javier Chavez C
Aqui ubicación de los diodos Zener en el panel de los pulsadores. (D2003, D2004, D2005). Verificar estado de dichos Diodos,de estar ellos en perfectas condiciones, renovar todos los pulsadores del panel. Valore los aportes. Gracias
eduardo felix ortiz leon
sustituye la memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y chasis del aparato...
jose osmar
[quote="javier chavez camasca"]Aqui ubicación de los diodos Zener en el panel de los pulsadores. (D2003, D2004, D2005). Verificar estado de dichos Diodos,de estar ellos en perfectas condiciones, renovar todos los pulsadores del panel. Valore los aportes. Gracias [/quote] muy agradecido Javier. el problema era el diodo zener d2004 5.6b tenia fuga la resistencia la media a lo dos lados ,pero y cambie los tres diodos no encontre de 1/2 w y los puse de 1 watt y el tv trabaja perfectamente el diagrama que me envio me sirvió bastante,le deseo exito en sus labores y a todos los amigos del foro gracias por su ayuda hasta pronto!!!!!
Javier Chavez C
[quote]Muy agradecido Javier. El problema era el Diodo Zener D2004 5.6b tenia fuga la resistencia la media a lo dos lados ,pero y cambie los tres diodos no encontre de 1/2 w y los puse de 1 watt y el tv trabaja perfectamente el diagrama que me envio me sirvió bastante,le deseo exito en sus labores y a todos los amigos del foro gracias por su ayuda hasta pronto!!!!![/quote] De nada mi amigo. Ahora ya puedes cerrar el tema con la valoración SOLUCIÓN para que esta experiencia, pueda servir en otro momento a cualquier participante del foro que lo requiera...........Saludos!!!!!!
franklin  j   rodriguez
[quote="jose osmar"]saludes a toda la comunidad de yo reparo
