me quema el D2102 horizontal tv Dytek ct2007a
tecnomelquiades
buenas noches bendiciones a todos mi colegas el asunto es el siguiente:hacen algunos dias me trajeron un tv Daytek ct2007a con problemas con la bobina de desmanegtizadora de la pantalla la reemplace y listo pero como a los 15 dias me lo traen de nuebo con el horizontal D2102 tronada lo reemplazo y a la semana buebe con lo mismo el D2102 quemada le monte unaD2499 y tambien lo quema revise el yugo y esta bien el D2102 se calienta mucho necesito ayuda
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa capacitores en la línea de +B, así como revisar el voltaje de +B que no esté elevado
rogerjosue
rogerjosue
4.392
También revisa la sección de dryver horizontal principalmente todos los elementos que se relacionan con el transistor dryver horizontal
tecnomelquiades
[quote="rogerjosue"]Revisa capacitores en la línea de +B, así como revisar el voltaje de +B que no esté elevado[/quote] cual seria el boltaje del +b de este tv
FEDERICOPEREZ15
Amigo mira si se estan quemando los salida horizontal te sugiero que sigas el pin del colector y cambies los filtros estan desbalorisados o algo esta pasando por esa pista del colector del salida horizontal comenta resultados saludos
eduardo felix ortiz leon
sustit. el cristal de cuarzo del ic. jungla , sustit. los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas en la seccion de osc./driver horiz. sustit. los fitritos sin excepcion, cheque muy bien los diodos dampers, sustit. los condensadores de alto volt. del colector del Q. de s.h., cheque con carga el tfb. con otro colega que se dedica a la reparacion de YUGO/FLY...en todo caso adaptar fierro de aluminio mas grande al dicho Q...saludos.
