[quote="hecjaquez@hotmail.com"]hola amigos del foro. me a llego un televisor
General Electric modelo 24GP653 con el numero de chasis JUC7.820.425-2 (1),
el problema que presenta es que
calienta el IC Vertical al punto de estropearlo, ya le e puesto dos reemplazos y un original pero igual lo quema ya le e revisado todo hasta la bobina del crt el ( yogo ) y nada por favor le agradeceré su ayuda me es importante ya que tengo que entregarlo al cliente si es posible mandarme el diagrama o el link para poderlo bajar le estaré muy agradecido. [/quote]
Aqui descarga Diagrama GE Modelo 24GP653 Chassis: JUC7.820.420-2(1)
http://elektrotanya.com/apex_at2402-s_chassis_ch-10c1-s_om8839ps_tda4605_sm.pdf/download.html
Verifica tension de trabajo del IC Vertical (45v y 16v) que este dentro de sus standard de trabajo.
A veces el sobrecalentamiento se debe a un mal filtraje (Ripple) de la fuente en esta etapa. Renueva el o los condensadores de filtraje de voltajes de fuente de la etapa vertical
Realice pruebas y comente resultados.
Valore los aportes .Gracias
