diagrama tv goldstar cn-20b80h
DJ G
DJ G
1.026
buenas compañeros, esta ves vengo a solcitarles si alguien me puede facilitar el diagrama de un tv goldstar cn-20b80h chasis nc-5aa / 111-q74a(5) gracias de antemano
Javier Chavez C
Descargue diagrama a travez de este enlace: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_NC-5AA.pdf Valore los aportes ,gracias.
Juan Alexander
hace 4 años
El diagrama ya no está
DJ G
DJ G
1.026
gracias compañero, por desgracia el diagrama no corresponde al tv que tengo en servicio
Javier Chavez C
[quote="DJ G"]gracias compañero, por desgracia el diagrama no corresponde al tv que tengo en servicio[/quote] Todo está de acuerdo al modelo y chassis que citas en tu post. Fijate bien en la serie del chassis que viene impresa en la placa principal (Mainboard). Tal vez hayan cambiado la placa y ya no sea la original que viene en la etiqueta de datos del TV,o postea una foto de placa o citar sus componentes como fuente ,memoria, jungla, vertical, audio,etc.
DJ G
DJ G
1.026
estas son fotos del tv
Javier Chavez C
Todo hace suponer que el diagrama corresponde en forma exacta. En el fragmento de la foto que postea he encontrado en el diagrama los elementos que estan en la placa por su codigo de posicion ¿Que diferencias encuentras? Por que imagino, deben ser minimas.de repente algunos cambios que generalmente hacen por una mejoria de diseño o del modelo. Tambien si especificaras que etapa estas trabajando. Cual es la falla, que presenta tu receptor
DJ G
DJ G
1.026
pro ejemplo el service switch solo aparece uno en el diagrama, el tv tiene 2. la razon por la cual lo necesito es que le hace falta un capacitor ceramico ubicado en la linea del abl y no se cual es el capacitor es el c223
Javier Chavez C
[quote="DJ G"]pro ejemplo el service switch solo aparece uno en el diagrama, el tv tiene 2. la razon por la cual lo necesito es que le hace falta un capacitor ceramico ubicado en la linea del abl y no se cual es el capacitor es el c223[/quote] Para ilustracion: Como veras en la foto de dos modelos vecinos de la marca Goldstar en la seccion ABL el valor de los componentes no varian.. y que tal vez te estes refiriendo al componente que esta con el codigo de posicion C222 en un modelo y C213 en otro modelo, y de ser asi el valor del condensador que buscas seria de 22000pf (223) .
Javier Chavez C
Referente a los Switches, efectivamente he encontrado dos , que son el Sw de Servicio y Sw de Centrado Vertical .Tal vez en la placa se vean cercanos pero en el circuito del diagrama si estan algo distantes,por motivo de las etapas en que se encuentran. Aqui te los enmarco en una foto.
DJ G
DJ G
1.026
esta resuelto, era el capacitor de 22000pf, el asunto es que este tv venia muy travesiado pero ya quedo gracias javier chavez camasca
Javier Chavez C
hace 4 años
hace 4 años
