No enciende LG mod:RP-21FD10G
Televisor LG RP21FD10G
juan carlos aguirre galva
Al conectar toma corriente no enc el led standby y no da los 5v en los pulsadores, ya cambie el strf6654 los 2 optoacopladores estan buenos y salida horizontal esta bien, ya revise resistencias y diodos en el primario y estan buenos, si tiene el voltage el filtro principal del primario. Que me recomiendan ke revise??
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! si no enciende el led de standby y tampoco tienes los 5V en los pulsadores !! es por que la fuente la no esta oscilando y por ende no hay salidas de voltajes en el secundario del chopper , por lo cual te sugiero de que revices si esque le esta llegando el voltaje del capacitor principal al pin N ° 1 del STR....... , luego revisa si le esta llegando la alimentacion al pin N ° 4 del STR...... , y fijate si le esta llegando voltaje de alimentacion . Si no le esta llegando la alimentacion al STR.... entonces revisa el diodo D810 , la R815 y en especial el diodo Zener ZD810 que se encuentran conectados en la pista del Vcc ( pin 4 ) del STR...... Revisar tambien las Rs 822 y 827 Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
Gracias RolandoElectronic. Revise todo eso ke me indicadtes y todo bien, revise el TSH y tenía fuga de voltaje y se aterrizaba en el mismo disipador, le puse silicon y un protector al transistor de SH y ya encendio el led rojo de stb y le doy power y se apaga el led y no entra el alto voltaje y se va calentando el transistor de SH,, como puedo saber si tiene fuga el flyback o cual sera la causa de se caliente el tsh, los 2 condensadores ke van en el colector del tsh estan buenos, ke pruebas debo hacer? Gracias.
nestortransistorelectroni
Amigo no se debe de taponar el flayback si tiene fugas ya que es mejor cambiarlo, lo mismo que el transistor de horizontal junto con el condensador de poliester de referencia 183J a 2Kv y la resistencia FR402 o FR403 de 1.2 ohm o 2.2 Ohm que se alteran.
Gracias nestortransistorelect. Voy a cambiar el transist de SH es el D2627 si no lo encuentro este cual puede sustituirlo? Y una vez me fue dificil conseguir el c de 183J a 2000v de ke valor puedo poner 2 en paralelo ya ke en paralelo se suman las capacitancias en microfaradios
Si tiene damper le puedes colocar otro de buena calidad el que tiene es de 6 amp le puedes colocar uno de 10 amp y lo de los condensadores lo importante es que al sumar o dividir de el valor.
fidel33
fidel33
20
si todo estuviera vien en la fuente primaria tendrias que tener los cinco volt el led de estanby prendido pues si no prende puede que no tengas tencion en la parte secundaria de la fuente si la fuente primaria no arranca revisa si str tiene la tencion de arranque lleva un zener que se pone en corto o alguna recistencia cortada en el secundario los electroliticos con un capachec los diodos rapidos rectificadores de todas las tenciones revisalos pueden estar en corto el transistor horizontal en corto te puede tirar la tencion a maza i la fuente se proteje no da señal vida levante la alimentacion carguelo con un foco de 220 60 wats y vea si arranca la fuente suerte comente
Gracias fidel33 es importante tu informacion.
