DTQ-2134NS sin color
carlos adrian angulo rodr
buenas tardes compañeros tengo esta tv daewoo q no presenta colores no se si me puedan alludar con la eeprom es q no la tengo quiero saber si es el problema de la tv
eduardo felix ortiz leon
checar volts. de 150v + o -- en los katodos del trc., en los Q. o en el ic. de amplificador de color y video, en el ic. jungla en la seccion de croma , sustit. el cristal de cuarzo, checar la soldadura recalentada...saludos,
Ponja2012
Hola amigo, antes que nada pruebalo con una DVD utilizando las coexiones de audio y video de la tele, par ver si tienes color y asi descartar etapas... Haz la prueba y comenta...
eduardo gracias por contestar le comento resultados ya canvie el cristal sin tener resultados positivo revise el voltage d los catodos y estan vien tan vien probe cada catodo con una resistencia de 12k y estan vien no tiene ic de color en la targeta del trc canvie la eeprom pensando q fuera pero no pude conseguir el modelo le puse otra, alguna otra idea.antemano gracias
ponja gracias por contestar le comento q le pongo el dvd y tanvien se ve en blanco negro q significa esto amigo me podria alludar si no es molestia.
fidel33
fidel33
20
puede ser que sea la memoria pero puede que le entraron con un control universal a veses por programar un control el usuario entra en un menu que altera los parametros y te lo llevan para que lo soluciones sintiene el control original trata de ver los sistemas si estan activados ponlo en automatico si puedes clona una memoria de otro televisor igual si es que no ay otro problema
Ponja2012
Hola amigo, otra prueba que puedes hacer es entrar al MODO SERVICIO y chequeas los parametros de COLOR. Entrando a este sitio: ttp://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Hitachi y ahi buscas x modelo y numero de chasis.. Espero que te sirva y comenta como te fue....
gracias fidel por contestar voy a tratar de entrar en modo de servicio si esq puedo porq el cliente no tiene el control original si no puedo devo de conseguir afuersas la memoria estamos en contacto te comento resultados
hola ponja gracias por contestar voy a intentar a entrar a parametros le comento resultados
martsilvestre12
cambia un condensador que está en el terminal del cristal el color, revisa filtros pequeños en la etapa de croma de la jungla, revisa soldadura frías en la jungla.
martsilvestre le comnto resultados ya canvie los condesadores de ceramica q conecta en los estremos del cristal ya revise los condesadores electroliticos y resolde y nada cro q si puede ser la eeprom pero no la tengo ni el control para poder entrar en parametros no se si me puedan alludar con la eeprom .estoy para resivir opiniones
martsilvestre12
hay veces que ese daño lo da también el SF resonador de IF
martsilvestre me podria desir por favor cual es el resonador de if como es si no es mucha molestia se lo agradeseria
martsilvestre12
sigue la pista de la frecuencia intermedia, a donde llega ese elemento está designado con las letras SF, en nos tv es circular con envolturas metálica.
mastersilver ya lo canvie pero igual alguna otra idea soy todo ohidos
martsilvestre12
otra que se me estaba pasando revisa el agc y aft del sinto-
gracias por contestar le comento resultados agc tengo 5v que son correctos y el IFT no lo encuentro tengo en el sintonisador agc ,scl,sda,5v , 33v y F-1 el ultimo sera el pin q dises.
martsilvestre12
no el aft búscalos en los pines de la jungla. mira también de cambiar en el menú de pal a ntcs
buenos dias colega muchas gracias por su gran alluda bueno dege buscar el afi en la jungla y la convergencia de pal a ntc pendon si no lo escribi vien ya lo canvie revo voltages y t comento estamos en contacto
jesusmaua
jesusmaua
318
tienes demasiadas respuestas y gente que quisas no ha leido tus explicaciones bien.. si en las entradas de video no te da los colores entonces el problema no es en sintonizador ni sus voltajes.. si tienes como borrar la eeprom o conseguir los valores de eeprom originales seria bueno para descartar.. del resto puede estar en la parte de croma.. no se q chasis tiene ese tv.. y no mencionas si quitaste la memoria por otra vacia o otra con otros datos de otro tv.
jesus gracias por contestar canvie la eeprom por una en blanco pero fue la misma quiero entrar en el menu de servicio pero no puedo porq no tengo el control original el chasis T21FB.
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote:4c28dc8af0="carlos adrian angulo rodr"]jesus gracias por contestar canvie la eeprom por una en blanco pero fue la misma quiero entrar en el menu de servicio pero no puedo porq no tengo el control original el chasis T21FB.[/quote:4c28dc8af0] bueno de tener un programador de memorias deberias ingresar una con datos correctos y en su defecto puedes entrar en modo de servicio.. nose si puedas comprar un control.. nose si donde vives venden unos q reeplazan a los originales completamente ya q los venden por marcas y todo.. ojo no los universales. aunq hay unos universales que le sirven para entrar en modo de servicio..
jesus gracias por contestar y perdon por tardar en contestar le comento resultados canvie la eeprom por una con datos pero no la q lleva otra informacion de otra daewoo porq no pude encontrar la original pero nada trate de encontar un control para entrar en menu de servicio pero nada no pude encontrar ningun control .me desespere .y desidi mejor regresacela al cliente . gracias a todos los q estubieron apollandome en este trabajo muchas gracias estamos en contacto.
