problemas con LCD HAIER sonido defectuoso
jose luis machado gonzale
saludos a todos los colegas de yo reparo DIOS LES BENDIGA a mi taller me llego un tv HAIER de 32 LCD con la siguiente falla se ve perfecto el problema esta en el sonido produce un sonido como de fuerte interferencia, yo lo abri y repace las soldaduras en la placa de audio video y el sonido de interferencia desaparecio ahora suena bien pero quedo un sonido como de lluvia o como falta de antena en el fondo, le bajo todo el volumen y se escucha igual, lo cambio de funcion tv a A.V y sigue sonando le coloco mute e igual sigue sonando los parlante los probe y estan bien, les agradesco me ayuden con esta falla ´por favor el modelo es L32
franklin  j   rodriguez
si eres tecnico entenderas lo que aqui comento para que soluciones esa falla Reparación de la placa principal: anteriormente había reparado 2 TVs por el mismo problema y el componente que suele fallar es el microprocesador por causa del sobrecalentamiento, la solución en aquel entonces fue adaptarle un ventilador y colocarlo encima del procesador. Como se trataba de la misma falla me dispuse a hacer lo mismo pero a modo de prueba, coloque el ventilador con una fuente externa y funcionó, pero como a las cinco horas de funcionamiento comenzó de nuevo con el ruido en el audio. Descargue el diagrama para poder estudiarlo y ver si podía modificar algo pero no se me ocurrió nada efectivo, la señal de sonido venia con ruido desde el micro hasta la entrada del amplificador TDA8933BT. Estaba afanado en reparar la placa principal ya que nueva es costosa, difícil de conseguir y pensé que hasta posiblemente tendría que adaptarle el ventilador para evitar que fallara de nuevo. descargue el diagrama y estudiando decidi cambiar la bobina LS27 SMD o de montaje superficial ubicada en la pata 215 del micro (BB1_3.3V) por una resistencia de 10 ohmios y adaptarle el ventilador para resolver la falla de calentamiento que da el integrado , y efectivamente el ruido desapareció por completo. Para la adaptación fue necesario abrir un hueco en la tapa trasera del televisor lo mas estético posible, las herramientas que utilice fueron taladro, exacto o bisturí y el cautin.
[quote="angel rodrigueztecnico"]si eres tecnico entenderas lo que aqui comento para que soluciones esa falla Reparación de la placa principal: anteriormente había reparado 2 TVs por el mismo problema y el componente que suele fallar es el microprocesador por causa del sobrecalentamiento, la solución en aquel entonces fue adaptarle un ventilador y colocarlo encima del procesador. Como se trataba de la misma falla me dispuse a hacer lo mismo pero a modo de prueba, coloque el ventilador con una fuente externa y funcionó, pero como a las cinco horas de funcionamiento comenzó de nuevo con el ruido en el audio. Descargue el diagrama para poder estudiarlo y ver si podía modificar algo pero no se me ocurrió nada efectivo, la señal de sonido venia con ruido desde el micro hasta la entrada del amplificador TDA8933BT. Estaba afanado en reparar la placa principal ya que nueva es costosa, difícil de conseguir y pensé que hasta posiblemente tendría que adaptarle el ventilador para evitar que fallara de nuevo. descargue el diagrama y estudiando decidi cambiar la bobina LS27 SMD o de montaje superficial ubicada en la pata 215 del micro (BB1_3.3V) por una resistencia de 10 ohmios y adaptarle el ventilador para resolver la falla de calentamiento que da el integrado , y efectivamente el ruido desapareció por completo. Para la adaptación fue necesario abrir un hueco en la tapa trasera del televisor lo mas estético posible, las herramientas que utilice fueron taladro, exacto o bisturí y el cautin.
ok perfecto entendi todo pero una pregunta la bobina la quito y coloco la resistencia de 10ohm y el ventilador cierto?
si en lugar de la bobina la quitas y pones la resistencia de 10 ohmio o 15 ohmio y ese integrado lo ventilas con un pequeño electro ventilador
joseluisalvarez
buenas tardes gracias al colega franklin por su valiosa informacion
electronico757
hace 6 años
hace 6 años
Como acotación, esa reparación  es para los modelos L32F6, L26F6 Y L42F6.
