S.O.S. TV SONY KB 27V10 con efecto cojin.
leon arias
Saludos para todos. Tengo un TV SONY KB 27V10, que luego de cambiar los conversores y transistor horizontal, prendio pero falta llenar la pantalla en su totalidad, quedo con efecto cojin o almohada, en el deshuese encontre una tarjeta igual, le cambie algunos elementos tales como; bobinas en deflexion horizontal, driver, algunos filtros nuevos, hice medición en resistencias, los diodos les desolde una punta, medi...igual, encendi, igual resultado, del modo de servicio no se puede corregir este detalle. Agradezco a quien pueda brindarme orientación de como corregir este malfuncionar en el tv. Cordial saludo. Eterna gratitud. León
nestortransistorelectroni
Por lo general es una bobina una resistencia y un transistor, mira si tiene la L501, R571 yQ505 cambielos.
leon arias
Gracias Nestortransistore, Haré este chequeo-cambio como lo indicas, esperando resultados optimos. Cordial saludo De nuevo mil y mil gracias por su aporte. León.
leon arias
[quote="nestortransistorelectroni"]Por lo general es una bobina una resistencia y un transistor, mira si tiene la L501, R571 yQ505 cambielos.[/quote] Gracias "nestortransistorelectroni", hice el cambio del Q505, y ahí estaba el malfuncionar del tv. Buen aporte. Como anécdota este TV SONY KB 27V10 no cuenta con bobina L501, ni R517.
Te pase ese dato sin mirar el diagrama es de unas hojas que tengo de fallas de televisores sony.
