Ayuda por favor tv philip
wantonio
hola que tal amigos del foro, necesito el diagrama del tv philip chasis 3106 103 3670.2 con la jungla TDA8841 S1 NO lo encuentro tiene sonido tda7056b vertical tda9302h y de memoria SAA5542PS/M4/0184 NECESITO EL DIAGRAMA PARA PODER RESOLVER LA TARGETA YA QUE TIENE DOS RESISTENCIA QUEBRADA Y ASI ME VINO AL TALLER ACÁ LE SUBO UNA FOTO NECESITO EL DIAGRAMA EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE ENCIENDE Y SE APAGA Y SEGUNDO HAY UN REGULADOR NUMERO 7805CT QUE NO SE SI ES EL ORIGINAL DE ANTEMANO LE AGRADESCO SU COLABORACION MIL GRACIAS :idea:
pr122
pr122
10.397
aca subieron el circuito http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/diagrama-tv-philips-sin-modelo-chasis-3106-103-36702-t1186791.html
Carlos1322
hermano  será que puedes  facilitarme el valor de esa resistencia que esta al lado de es pesa naranja que tiene ese chasis por fa si puedes
